не выключается дворник пятой двери , где копать !? Nissan X-Trail
cherep54
Хитрила первого года , правый руль , 2литра . Дворник з. адней двери включается , но не хочет выключаться , пока не выключиш зажигание . Где искать проблему ? Подскажите !
06.08.13  |
06.08.13 |
to cherep54:
Если после выключения зажигания отключается, думается, искать козу следует в реле выдержки времени периодического режима или в механизме остановки в парковочной точке в самом редукторе.
cherep54
06.08.13  |
06.08.13 |
Спасибо за советы ! Буду разбираться .
cherep54
06.08.13  |
06.08.13 |
Ок !
cherep54
20.08.13  |
20.08.13 |
Всем привет ! Победил проблему с дворником ! Все оказалось проще , переломился минусовой провод в гофре между дверью и кузовом , спаял заизолировал, почистил места крепления к кузову и все заработало правильно !
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to cherep54: Замечательно! Благодарю за ответ! Удачи вам на дорогах!
