Ошибка при диагностике "цепь шины CAN" U1000 Nissan X-Trail
vvttriton
Машина  закрывается и открывается со штатным ключем (с эмобилайзером) при  повороте ключа  загорается  значек красненькая машинка с ключем и горит постоянно при этом включаются все винтиляторы охлаждения радиатора
естественно машина не заводится  при сканирование  выдается ошибка цепь шины CAN U1000
при попытки сбросить эту ошибку на 2 секунды замолкают винтиляторы потом опять включаются
Поменял в ключе батарейку не однократно пробовал снимать и ставить ключем на охрану все попытки ни к чему не привели  Машина стоит колом.
пытался  снять клейму (-)  подождал минуту поставил обратно результат тот же
Звонок К Офицалам ни к чему пока не привел ответ один "гоните машину в салон"  там посмотрим
в чем может быть причина  вот просто ни с чего воды давно не видел даже не мыл ее бедную мясяца 3
13.05.15  |
13.05.15 |
to vvttriton:
Утеряна связь между ЭБУ и иммобилайзером. Неисправность может быть как чисто механической (обрыв провода шины) так и электронной.
13.05.15  |
13.05.15 |
vvttriton: Поменял в ключе батарейку не однократно пробовал снимать и ставить ключем на охрану все попытки ни к чему не привели Машина стоит колом.
ЦЗ и схема с батарейкой в брелке к иммобилайзеру отношения не имеют.
vvttriton
13.05.15  |
13.05.15 |
*АвтодeД:
Уважаемый ЭБУ это электронный блок управления ??!! где он находится ??? если предположить что обрыв провода шины скорей наверное контакта
а может быть что просто заблокировалась система из за неумелых попытках завести ее под охраной при слабой батарейкии снятии аккомулятора
дайте рекомендации что делать ведь в ниссан центр я всегда успею да и большой веры нет в честности их диагноза и стоимости ремонта
разведут же
13.05.15  |
13.05.15 |
to vvttriton:
Может быть и просто плохой контакт в разъёме антенны иммобилайзера. (кольцо у замка зажигания)
И что у вас за проблемы со шрифтами. Уберите все украшательства. Они только загаживают форум.
vvttriton
13.05.15  |
13.05.15 |
Я сам удивляюсь что цепляется какая то хрень в тексте сообщения пытался удалить не получается
извените
Хочу уточнить когда это все произошло открыв капот я увидел что стойка поддержки капота болтается внизу между радиатором и двигателем
В таком состоянии я мог проехать самое большое метров 1200 поскольку в гараже подкачивал шины и открывал капот
тогда было все впорядке я это точно помню
vvttriton
13.05.15  |
13.05.15 |
Может важно хочу сказать что недели за две до этого мне меняли сцепление полностью диск и корзину за одно и сальники после ремонта
за это время Я проехал 650 км
Nisssan
22.03.17  |
22.03.17 |
Та же самая проблема подскажите пожалуйста что делать? У нас нет офицеалов СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО
22.03.17  |
22.03.17 |
to Nisssan:
Никто не будет гадать и искать, какая та же самая. Свою проблему опишите.
