Загорается лампочка аккумулятора. Nissan X-Trail
evshutin
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста в чем причина загорания лампы аккумулятора?  Заводится нормально, ничего не замечаю, что  мешало бы работе машины.  А на ходу,  независимо большая скорость или маленькая, иногда загорается на торпеде лампочка аккум.  НЕ ужели начинает барахлить генератор? Или где то провод плохо контачит? Спасибо.
06.09.12  |
06.09.12 |
to evshutin: Здравствуйте.
Чтобы исключить неисправность генератора, замерьте напряжение бортовой сети на средних оборотах при включенном дальнем свете фар. Если напияжение менее 13В, то имеет смысл проверить цепь зарядки, включая и сам генератор.
talbot
07.06.13  |
07.06.13 |
1.поездка к электрику
2. проверить и заменить щётки или реулятор и подшибники до кучи.
наличие знаний и навыков обязательно.
если есть посторонний свист, то возможно буксует муфта в шкиве
07.06.13  |
07.06.13 |
talbot: 1.поездка к электрику #
Самое правильное.
talbot: 2. проверить и заменить щётки или реулятор и подшибники до кучи. #
ну и до кучи весь генератор, да?
talbot: если есть посторонний свист, то возможно буксует муфта в шкиве #
Ремень на шкиве. Муфты там нет.
