вентелятор печки работает постоянно Nissan X-Trail
maiki
Включил как-то печку на 5-е положение стекла запотели а когда выключил она так и осталась работать на всю катушку, вообще не реогирует на блок включения.Подскажите в чем причина.Cпасибо
13.08.12  |
13.08.12 |
to maiki: в самом регуляторе, проверяйте его. Можно как временная мера вытащить предохранитель.
14.08.12  |
14.08.12 |
to maiki: Залип регулятор. Возможно, что расплавилась сама колодка регулятора.
maiki
23.08.12  |
23.08.12 |
to mATr1xX:понимаеш у меня нет калодки блок управления печкои электронныи и когда включаеш зажигание вентелятор печки начинает работать сам по себе на максимуме может блок резистороф
24.08.12  |
24.08.12 |
to maiki: Нужно проверять.
25.08.12  |
25.08.12 |
to maiki: Проблема может быть и в самом блоке управления отопителем. Колодка там все равно есть - кнопки на панели подключены через разъем.
