Проблема была в следующем: после мойки, а затем и чаще стала срабатывать сигнализация и показывать на пульте открытие двери задка (дверь фактически закрыта). Вскрыл обшивку двери, добрался до замка, снял, отсоединил Э/разъем. Замок снимается вместе с приводом замка. Замок - металл, привод - корпус капрон или что-то вроде. Привод крепится двумя винтами по металлической пластине от замка. Под ближним винтом один из двух искомых контактов (зачистил, смазал). Второй контакт увидите при снятии корпуса привода. Две половинки контакта "встречаются" при установке привода на замок. Вот здесь и обнаружилась причина срабатываний. Контакт подпален, с раковинками (видно когда большие глаза оденешь). Зачистил, поджал в сторону встречи, смазал, все собрал обратно. Фото не делал. Два месяца - все в норме.
