Не работает омыватель, как до него добраться? Nissan X-Trail
papachka2683
Доброго всем времени суток!Помогите,пожалуйста,решить проблему неработающего омывателя.Не реагирует ни на подрулевой переключатель,ни на клавишу омывания фар.Предохранитель целый,жидкость не замёрзла.Как подобраться к бачку,снимать фару?На чём она держиться?Открутил 3 болта,снял клопы,но её всё равно что-то держит,так и не смог снять,только руки ободрал.
Заранее благодарен за советы, с уважением
16.02.12  |
16.02.12 |
to papachka2683: Здравствуйте.
Вот схемы стеклоомывателей. Посмотрите внимательно, может не все открутили?
zander
16.02.12  |
16.02.12 |
to papachka2683
1 Не реагирует - эт как ? моторчик не жужжит или жужжит и не прыскает?
2.Чтобы снять фару неоходимо частично снять бампер
Кстати у меня как то раз перестала лить правая форсунка,причем из под бампера жижа текла.Решил сначала что шланчиг какой то слетел. Ан нет - сняв бампер увидел,что рядом с форсункой находится какой то пластмассовый Г-образный элемент из которого и происходила утечка.Выяснил что это клапан создающий давление на форсунку.Его код 28628-V4400 и стоит порядка 500 руб.Заменил и все Ок
зы.Клапана одинаковы для левой и правой форсунок и менять их лучше парой - так как у меня примерно через неделю второй клпан сдох - пришлось опять бампер скидывать
papachka2683
16.02.12  |
16.02.12 |
1.Не реагирует-это не жужжит моторчик
2.Спасибо
