Как переделать кнопку верхних фар??? Nissan X-Trail
Stanislav 34
Добрый день! У меня Х traile 2006 г.в. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы верхние фонари (это которые на рейлингах) включались не только при дальнем свете фар и отдельной кнопкой?? Не очень удобно каждый раз при включении этих фар на крыше тянуться вниз чтобы нажать данную кнопку?? хочу сделать ее где-нибудь справа, может быть даже возле ручника...??
03.11.11  |
03.11.11 |
to Stanislav 34: Здравствуйте.
Делается просто. Берете подходящую клавишу и врезаете ее туда, где Вам будет удобно ее включать. После, собираете жгут, который пропускаете к штатной кнопке и подключаетесь параллельно этой кнопке.
Stanislav 34
03.11.11  |
03.11.11 |
Так вот в том то и дело, был уже на 2-х сервисах, ни кто не может подключить паралельно, да еще так чтобы она включалась не только при дальнем но и без дальнего света при ближнем или вообще при габаритах..... Просто так хитро там сделано, что эта кнопка работает (активируется ) только когда я включаю дальний свет.... очень не удобно.... Вот поэтому и разместил данную тему на форуме, т.к. все не так и просто.!!!!
03.11.11  |
03.11.11 |
to Stanislav 34: Судя по профилю, у Вас машина новая и еще на гарантии. Поэтому не советую ездить на всякие сервисы. Обратитесь к ОД, возможно эту функцию им удасться просто перепрпограмировать. В любом случае, при самостоятельном вмешательстве в проводку Вы лишитесь гарантии.
Stanislav 34
03.11.11  |
03.11.11 |
На самом деле машина 2006 г.выпуска, все гарантии уже давно закончились......)))
03.11.11  |
03.11.11 |
Stanislav 34:
На самом деле машина 2006 г.выпуска, все гарантии уже давно закончились......))) #
В таком случае, остается взять схему и грамотный электрик сможет все это переключить.
Советую все же попробовать с перепрограммированием - может в 2006 это уже было реализовано.
Stanislav 34
07.11.12  |
07.11.12 |
Stanislav 34: Так вот в том то и дело, был уже на 2-х сервисах, ни кто не может подключить паралельно, да еще так чтобы она включалась не только при дальнем но и без дальнего света при ближнем или вообще при габаритах..... Просто так хитро там сделано, что эта кнопка работает (активируется ) только когда я включаю дальний свет.... очень не удобно.... Вот поэтому и разместил данную тему на форуме, т.к. все не так и просто.!!!! #
to Stanislav 34: Все сделал, нормуль так получилось!!! Только если делать параллельно - то ничего не работает, поэтому пришлось отключить данную кнопку и врезаться не через нее , а путем вычисления нужного проводка, напрямую от 12 вольт (прикуривателя ), затем через кнопку забиндится к нужным проводам верхних ламп и воаля! все работает!!! отдельная кнопка выводится на торпеду!
gogen
07.11.12  |
07.11.12 |
to Stanislav 34:
Доброго времени суток. Обладателей колхозного ксенона к порядку призывать собираетесь?)
solovey
07.11.12  |
07.11.12 |
Похоже - ДА!
08.11.12  |
08.11.12 |
gogen: to Stanislav 34:
Доброго времени суток. Обладателей колхозного ксенона к порядку призывать собираетесь?) #
Не поможет. Ибо не поймут они.
