Постоял - не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Nissan X-Trail
Regmotex
Парни, привет! подскажите, может у кого случалась такая штука. Приехал на Тлейле, поставил на стоянку, все чин чинарем. Через сутки собрался ехать по делам, начал заводить, а он нихрена. Стартер крутит, панель работает, но не зхаводиться, даже не чмыхает. Полазил минут сорок ,  (даже по колесу стучал) , так и пошел домой. Что может быть???
29.06.11  |
29.06.11 |
to Regmotex: Сдается мне искры нет.... Или бензина... вот куда они делись и где их искать - это вопрос другой!
Расскажи более подробно за эти сутки, что не подходил к машине, что происходило с погодой ? резкое похолодание ? проливной дождь ? грозы ? град ?
А возможно ты просто залил свечи.
Regmotex
29.06.11  |
29.06.11 |
vlad m:
г. Челябинск Аvto74.com
Regmotex
29.06.11  |
29.06.11 |
Да, к машине не подходил. Здается мне тоже, что нет искры, либо произошла какаято блокировка. Может резко ключом зажигания резко повернул? Топлива полно.
29.06.11  |
29.06.11 |
to Regmotex: Выворачивайте свечи и смотрите - мокрые или сухие?
Если мокрые, то просушите. На вывернутых свечах выжмите педаль газа до пола и покрутите несколько сек стартером. После вворачивайте свечи и пробуйте заводить.
По результатам отписывайтесь.
29.06.11  |
29.06.11 |
to Regmotex: Выкрути свечу - посмотри в каком она состоянии. Залита - не залита. Есть искра - нет.
Топлива может быть полно, но оно может не подаваться...
Regmotex
29.06.11  |
29.06.11 |
Окей, парни. По свечам понятно, завтра с утра займусь, только с пуском раньше никаких проблем небыло, а тут машина сутки постояла и даже не чихнет!.
29.06.11  |
29.06.11 |
vlad_m: Топлива может быть полно, но оно может не подаваться... #
Поддерживаю.
29.06.11  |
29.06.11 |
Regmotex: а тут машина сутки постояла и даже не чихнет!. #
Тут дело не в простое. Может просто сгорел предохранитель питания бензонасоса.
Regmotex
29.06.11  |
29.06.11 |
а где пред находится? Хотелось бы по предам расклад на русском.
29.06.11  |
29.06.11 |
Regmotex: to Messir:
а где пред находится? Хотелось бы по предам расклад на русском. #
Вот тут расшифровка.
Regmotex
29.06.11  |
29.06.11 |
Благодарствую! завтра пойду ковырять.
Regmotex
01.07.11  |
01.07.11 |
Все решилось на станции. Вышел из строя пред (управление двигателем). Но при проверке на месте тестер показывал, что он цел, а при старте на его ножке ток был очень маленьким. Когда его вытащили, оказалось, что его одна ножка практически перегорела. При замене все стало на свои места, но за 2 тыс. рэ.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Regmotex: Здорово! Я рад за Вас!
На будущее - предохранители проверяются путем вытаскивания их из гнезд, внимательным визуальным осмотром, проверкой тестером на сопротивление. Именно в таком порядке.
Если есть возможность - то можно проверить целостность предохранителя путем замены его на заведомо рабочий.
Скажем пусть будет у Вас дежурный предохранитель на 30А. И вот его поочередно втыкаете в гнезда на место сомнительных предов. Если заработало - едете и покупаете пред штатного номинала и меняете.
Это убережет Вас в дальнейшем от лишних трат.
Вопрос: а почему пред выгорел Вы выяснили ? Или будете выяснять, когда он в следующий раз пыхнет ?
01.07.11  |
01.07.11 |
Regmotex: Когда его вытащили, оказалось, что его одна ножка практически перегорела. При замене все стало на свои места, но за 2 тыс. рэ. #
Ножка отгорела, а предохранитель целый? Вероятно в самом гнезде контакт уже перегрет. Если на станции не поменяли контактную клемму в блоке предохранителей, то все может повторится снова.
Vann
09.07.11  |
09.07.11 |
Доброго времени суток! .У МЕНЯ ОГРОМНЕЙШЯ проблема-Это у меня первая иномарка, я в них как в самолетах...Салонов и диагностики в городе и ближайших городах нет!
x-trail 2003г. dci 136 турбо дизель 2.2л. Взел с рук 2 месяца назад. пару недель назад началась проблема: Очень плохо и долго заводиться, особенно на утро, а может ваще не завестись,пытался с горки заводиться, более мение.
Чадит еще дико! масло не расходует. Топливо по трассе 14-15.
После периключения с 1 на 2ю не сразу сбрасывает обороты.
индикатор ошибки двигателя горит, а когда едешь, не горит!(( че ваще делать!?!?
09.07.11  |
09.07.11 |
to Vann: Сдается мне,что у Вас проблема с питанием двигателя. Либо форсунки лить начали, либо проблема с ТНВД.
Боюсь, что малым испугом вы не отделаетесь и придется-таки ехать на нормальную СТО. Туда где дизелисты есть.
Надюша
07.01.16  |
07.01.16 |
У меня тоже не заводится! Пока свечи сухие не воткнёшь.
Надюша
07.01.16  |
07.01.16 |
Что уже только не делали. Я так понимаю какие то проблемы с электроникой.
Надюша
07.01.16  |
07.01.16 |
Выбили катализатор, промыли топливную систему, поменяли датчик подачи воздуха....один хрен не заводится! Проходит 5 дней и всё колом!
Надюша
07.01.16  |
07.01.16 |
У брата была также проблема....говорит много чего сделал...потом его это дастало и продал. И мне советует! Это однозначно электрик норм нужен, а они нифига не могут сделать! Деньги на ветер!
