Троит при прогреве Nissan X-Trail
Mov911
Народ! Проблема! При запуске обороты ок ,но при прогреве около 50-60 градусов начинает жудко троить, после погрева опять все ок. Подскажите че может быть! Движок QR25.
16.06.11  |
16.06.11 |
to Mov911: Свечи проверяли ? какой пробег авто?
Mov911
16.06.11  |
16.06.11 |
свечи новье пробег 155000
16.06.11  |
16.06.11 |
to Mov911: Основное что может быть Катушки,ВВ Провода, Лямбда. Маф - тут нужна комп диагностика, Топливная система и вода в ней. Вам бы на диагностику после будет ясно в чем именно проблема. Так же тема обсуждалась тут.
16.06.11  |
16.06.11 |
Mov911: свечи новье пробег 155000 #
До замены свечей так же троила?
iv77
26.04.12  |
26.04.12 |
Помогите! Двигатель 2,5 на холдную хорошо заводится, на горячую троит, 3,4 цилиндры не работают. маленько погазуеш приходит всё в норму.
Не стоит дублировать "Посты" и тем более создавать "Темы" (клоны) (Тему удалил)
«Двигатель и питание»
26.04.12  |
26.04.12 |
to iv77: После прогрева выкрутите свечи и проверьте их состояние(или киньте сюда фото свечей)
Подозреваю на пропуски форсунок(льют)
iv77
26.04.12  |
26.04.12 |
Извените, я 1 раз на форуме. Подозреваю микротрещину в блоке или в прокладке, сегодня заметил охлаждающая жидкост куда то ужодит. Только не пойму, как сразу в два цилиндра поподает? Надеюсь, что ошибаюсь.
27.04.12  |
27.04.12 |
to iv77: Проверьте уровень и качество масла в моторе. И на наличии посторонних примесей в масле.
27.04.12  |
27.04.12 |
to iv77: Выворачивайте все свечи и смотрите, есть ли между ними разница. Если в цилиндры попадает охлаждающая жидкость, то свечи в нем будут чистыми (мытыми).
