Проблема с клапанами насоса | Nissan X-Trail — Форум AutoPeople
Проблема с клапанами насоса Nissan X-Trail
IGOR J
Как снять и где приобрести клапана на насосе без снятия двигателя (2,2 DCi)
mivesel
05.05.11  |
05.05.11 |
В Эксисте зарегистрируйтесь... Там есть наглядные схемы устройства разных узлов и агрегатов с указанием их оригинальных номеров. По ним (по схемам) вполне можно определить, как снять насос и что за номер у клапана (я по их схемам, распечатав, разбирал ШРУСы на Иксе и менял ГРМ на Нексии). У них же и заказать можно, ежели не найдете в другом месте дешевле. По разборкам токо за такими деталями не ходите, разве только сделать и продать (что, однако, не есть очень хорошо).
05.05.11  |
05.05.11 |
to IGOR J: снятие скорей всего придется сделать.
- Клапан регулировки расхода насоса (Номер детали 113741-07 (JF010E только насос), Требует F-113741-TL7C и VB-FIX)
vpanin
11.09.11  |
11.09.11 |
Воврос посложнее:может ли кто обьяснить где пробка слива О.Ж.блока и реально открутить ее?Кто нить менял сам прокладку гбц,реально ли( на ваз 2106 когда-то я менял без проблем)?
