Где находится масленый фильтр и сливная пробка? Замена масла двигателя. Nissan X-Trail
Кинолог
Здравствуйте коллеги.Хочу поменять масло в двигателе,но не совсем уверен,чтоправильно понимаю где находится масленный фильтр и сливная пробка в поддоне.Заранее всем спасибо.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
03.05.11  |
03.05.11 |
to Кинолог: Про температурные режима масло можете прочитать тут.
Насчет замены все подробно описано в мануале. Делается так:
lordvudvil
05.05.11  |
05.05.11 |
Здравствуйте уважаемые коллеги! Беда такая! X-trail 2004 года 2,5 бензин. Вентиляторы охлаждения включаются но не выключаются. Поменял оба термостата. Когда на датчик температуры охлаждающей жидкости наливаешь холодную воду то вентиляторы отключаются. И когда включаешь печку на больших оборотах вентиляторы тоже выключаются. Подскажите пожалуйста как избавиться от этой проблемы.
mivesel
05.05.11  |
05.05.11 |
Доброго времени суток.
Как бы одна из причин проблемы: ОЖ не охлаждается в радиаторе. М.б. в помпе дело, из-за нее плохая циркуляция ОЖ. Радиатор не забит грязью/пылью? Пробки паровые в системе охлаждения возможны... Когда включаете печку ОЖ охлаждается в радиаторе отопителя, что отчасти понижает температуру и выключает вентиляторы обдува. Почистите радиатор, смените ОЖ... Помпу потом проверьте...
mivesel
05.05.11  |
05.05.11 |
Кстати, возможно еще, что из-за низкого качества ОЖ трубки радиатора изнутри покрылись слоем окиси, который перепятствует правильному теплообмену. Будете менять антифриз-промойте хорошенько систему охлаждения.
05.05.11  |
05.05.11 |
to lordvudvil: Проверяйте уровень ож. Какое заливали. так же и сами датчик.
