Всем доброго времени суток!
Была проблема с ГРМ и в этот момент проявилось следующее: при увеличении оборотов стали прорываться газы, ниже катализатора - в соединении с выхлопной системой. На днях заменили цепь и все, что с этим связано. По рекомендации мастера - почистил др.заслонку, обучил ее. Но по моему стало еще хуже. Двигатель работает ровно - обороты держит но при повышении до 1500-2000 сразу начинает "сифонить" в соединение(см. выше), пропадает тяга, короче отказывается ехать. Есть подозрение на кат.
Вопрос: как проверить предположение про катализатор? если он забит - может ли сифонить в соединение?
если просто затянуть соединение и убрать свищ - не наврежу двигателю?
