Крутит вхолостую, как будто нет свечей. Не заводится. Nissan X-Trail
serfil89
Здравствует, возникла следующая проблема, x-trail 2003 г. в. двиг.
QR20 не завелся на морозе, после некоторых махинаций, решил продуть цилиндры, выкрутил свечи, покружил стартером, вкрутил свечи, но двигатель перестал схватывать и стал издавать звуки, как буд то свечи отсутствт.
14.01.13  |
14.01.13 |
to serfil89: Здравствуйте.
Замерьте компрессию в цилиндрах, а после будем решать.
serfil89
15.01.13  |
15.01.13 |
Замерить компрессию к сожалению нет возможности, но я тоже в первую очередь подумал об этом, топливо поступает, коленвал крутит, искра есть. Тогда вопрос из за чего могла пропасть компрессия???
15.01.13  |
15.01.13 |
to serfil89: Но хотя бы проверьте герметичность клапанов, подавая влздух в цилиндры через свечные отверстия. При этом поршень проверяемого цилиндра должен находится в ВМТ такта сжатия.
luxon
17.01.13  |
17.01.13 |
to serfil89: Здравствуйте. Компрессия может пропасть из-за смывания маслянной плёнки со стенок камеры сгорания. Смывается он бензинчиком, когда долго пытаешься запустить двигатель. Хорошенько зарядите АКБ, выкрутите свечи, возьмите шприц и залейте в цилиндры через свечные отверстия по 30-50мл моторного масла - масло повысит компрессию (если конечно дело не в клапанах и пр), после пробуйте заводиться
«Двигатель и питание»
17.01.13  |
17.01.13 |
luxon: возьмите шприц и залейте в цилиндры через свечные отверстия по 30-50мл моторного масла - масло повысит компрессию #
Этого не стоит делать! можно получить гидро-удар и плюс к клапанам прибавятся еще и шатуны.
Если кольца снять с поршней и крутануть стартером-то хоть какая нибудь компрессия должна быть.
to serfil89: Смотрите клапана.
luxon
17.01.13  |
17.01.13 |
xekxek: Этого не стоит делать! можно получить гидро-удар и плюс к клапанам прибавятся еще и шатуны.
to serfil89: Смотрите клапана. #
эм.. Выходит масло в цилиндры можно подливать только во время замера компрессии? для выявления износа колец это ведь делают?
luxon
17.01.13  |
17.01.13 |
лет пять назад на моей первой "двенашке" была такая же ситуация. утром было -25, аккумулятор старенький - завестись не смог. Искра и топливо было в порядке. Раза 2 заряжал АКБ и "мучал" авто - ни в какую. Т.к. машина нужна была позарез, а до ближайшего сервиса км 40 поймал газелиста и аккуратно на третьей, потом на второй скорости катались мы с ним по двору, до первых схватываний метров 150-200 проехали. Тяжело так завёлся, из трубы белый дым, после прогрева всё стало нормуль. В мороз для трансмиссии очень вредны такие заводки, но другого выхода небыло - на третьей немного разогнал холоное масло. Потом одному механику из таксопарка это рассказал, он и посоветовал в след раз плеснуть маслица немного...
18.01.13  |
18.01.13 |
to serfil89: Простите за банальный вопрос, а коленвал вообще вращается при работе стартера? Может просто бендикс пробуксовывает?
serfil89
19.01.13  |
19.01.13 |
Всем спасибо за отзывы... В причине разобраться, просто банально замерз какой то из датчиков, т. к. после двух часового обогрева машины газовой горелкой с очень большим трудом но машина завелась. Вот только вопрос какой именно датчик так замерз...
serfil89
19.01.13  |
19.01.13 |
