Глохнет после запуска Nissan X-Trail
ololo686
Всем привет! Приехал на авто в гараж своим ходом, заглушил. Постояла часа 4 при попытке запуска - стартует как положено, затем обороты начинают падать, как будто топлива не хватает, несколько секунд дергается и глохнет. При повторном запуске тоже самое. Если попробовать газовать - слышны хлопки во выпуск. По времени перед тем, как заглохнуть по разному пашет - то 2 секунды, то десять. DTC в памяти нет, показания датчиков вродетв норме все. С отключенным дмрв кажется, что чуть дольше работает. Проверил давление топлива, показания датчиков, компрессиию. Снял осциллограмму дпкв-дпрв, разбег был около 5гр. Поставили наверняка новую цепь, все осталось по старому. Свечи выкрутил - чёрные все. Куда копать, не пойму?:(
26.01.16  |
26.01.16 |
to ololo686:
Проверяйте метки ГРМ.
