Не заводится после дтп. Nissan X-Trail
андрей803
здравствуйте все! у меня такая история! попал я на своем железном друге в дтп, постродало левое крыло, бампер с левой стороны,вырвало всю подвеску с левой стороны, сработали обе подушки безопасности, и от удара в левую сторону меня перевернуло на правый бок, на правом боку я пролежал 3-4 часа, теперь не могу завести.авто 2000 года, кузов nt30, двс gr20, производство япония. подскажите дельным советом куда залезть? что посмотреть! и что сделать? чтобы завести.
21.11.15  |
21.11.15 |
андрей803: куда залезть? #
Не загорелась, сами не пострадали и за это нужно сказать судьбе спасибо.
Прежде чем заводить, нужно было сделать, визуальную диагностику состояния проводки и самого движка, вывернуть свечи и только затем пытаться проворачивать двигатель.
А сейчас как движок себя ведёт при попытках запуска?
андрей803
22.11.15  |
22.11.15 |
нет,не загорелись,сами тоже не постродали,визуально двигатель в норме да и проводка на мой взгляд тоже в норме,но могу ошибаться.в данный момент при попытке зависти двс происходит следующее:при повороте ключа загорается приборная панель,слышу звук(напоминает жужжания) будто начинает работать насос(сижу в машине),но более отчетлево это жужжани слышно под капотом в правом дальнем углу(если смотреть на двс),еще слышно что что то щёлкает.при попытке повернуть ключ в следующее положение(в этом повороте ключа должет сработать стартер) не каких действий вобще не происходит,что может быть?и еще,может это не важно но перестал работать магнитафон(вобще не включается).что можно посмотреть?куда залезть?
22.11.15  |
22.11.15 |
to андрей803:
При таком кульбите могли и реле из гнезда выскочить и клеммник со стартера слететь.
Вот со стартера и начните. Заодно и проводку ещё раз осмотрите.
