замена дизельных форсунок Nissan X-Trail
vladimroff
Подскажите пожалуйста, .. после замены дизельных форсунок, машина стала заводится не так как раньше.. т.е.  не так как должна ...  Насколько знаю, на X-traile.. их нужно адаптировать . Подцепил диагностику AUTOCOM .. ошибки все убрал , зашёл в функцию программирования форсунок , . Программа почему-то не срабатывает , пишет "неудачная попытка"... Почему такое ? может кто знает ...
И ещё ... программа запрашивает 30 значный код форсунки .. но на форсунках этого кода нет.. есть только 8значный... КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗ.........
12.06.12  |
12.06.12 |
to vladimroff:
Для корректной и правильной работы двигателя после замены инжекторов на новые необходимо выполнить определенные действия, а именно:
Если Ваш Nissan X-Trail оснащен двигателем EURO 4, инжектор имеет №16600-ES600 по NISSAN, или №095000-6020 по DENSO, то эти инжекторы имеют так называемые QR-коды, которые необходимо ввести в блок управления двигателя.
Кроме этого необходимо выполнить процедуру сброса адаптационных характеристик насоса, иначе после замены инжекторов ECU двигателя будет выдавать повышенное давление в аккумулятор давленя топлива, и двигатель будет работать жестко и с повышенной дымностью.
Если же двигатель более ранних годов выпуска, то инжектор имеет 4 контакта (инжектор имеет №16600-8H800, 16600-4W400 по NISSAN, или №095000-0510, 095000-5130 по DENSO), два из которых используются для управления, а два других являются контактами калибрационного резистора. Такие инжекторы прописки не требуют, ECU двигателя автоматически при запуске двигателя произведет замер сопротивления калибрационных резисторов и генерирует соответствующий сигнал на каждый инжектор.
Но процедуру сброса адаптационных характеристик насоса все равно требуется произвести.
Эту процедуру возможно произвести прибором DENSO DST-pc.
