непонятный шум Nissan X-Trail
DanDik
На холодном двигателе шум как от помпы или генератора, после прогрева двигателя шум пропадает, работает как часы! кто сталкивался с такой проблемой или в чем может быть причина? кто знает дайте знать! за ранее благодарю!
VVV818
02.05.12  |
02.05.12 |
После запуска движка, секунд 5-10 запускается кондишн климат контроля, затем щелчок и только звук работающего двигателя. Это нормально, проблемы нет.
03.05.12  |
03.05.12 |
to DanDik: Если установлен климат контроль то это шум от включения его. Шум-ы рабочие не мешайте машине работать.
DanDik
06.05.12  |
06.05.12 |
ну это не после 10-15 секунд, как двигатель прогреется только потом тишина, а может быть это Электро клапан установки фаз газораспределения ??? шум в области распред шестерни!
