металлический звук при наборе скорости Nissan X-Trail
nav73
Всем привет. Владею ниссан х-трейл 2,5л. 2009 г.в. пробег 92 000 км. При нажатии на педаль газа на скорости 70-80км/ч (обороты при этом ~ 1500-1600) раздаётся металлический звук, как жестянка. Около 2000 об/мин пропадает. В другом диапазоне работы двигателя данный эффект не наблюдается. Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите, что это может быть. Благодарю.
VVV818
27.04.12  |
27.04.12 |
Такая же проблема была, долго не мог понять, пока не заехал на эстакаду. Оказалось, отогнуло тепловую защиту выхлопной прямо за коробкой ( видать, погнуло при преодолении снежных заносов ), и при определённых вибрациях выхлопухи получался этот звук.
27.04.12  |
27.04.12 |
to nav73: Доброе время суток. Проверьте крепления защиты двигателя а так же подушки двигателя.
nav73
27.04.12  |
27.04.12 |
Благодарю Вас.
27.04.12  |
27.04.12 |
to nav73: Рады помочь проверяйте после отпишитесь.
