Не заводится двигатель Nissan X-Trail
alekcandpa
 Здравствуйте! Помогите! Х - трейл 2004 не включался бензонасос. По совету соседа отсоединили на двигателе какой-то датчик (стоит сверху, может быть на подачу топлива). Машина завелась. Заглушили, соединили указанный разъем. Машина завелась, но высветился чек неисправность двигателя, заглушили. Через час машина не заводится совсем.
04.02.12  |
04.02.12 |
to alekcandpa: Здравствуйте.
"Какой-то датчик сверху" может оказаться чем угодно, даже ДМРВ. Только вам с соседом ведомо, что вы там отключали.
А по поводу "не заводится" сначала надо воспользоваться поиском. Таких тем на форуме уже много.
Читайте!
alekcandpa
05.02.12  |
05.02.12 |
Прежде чем написать прочитала все на сайте, но схожих вариантов нет. Разъем по всей видимости был с обратки топлива. Сегодня утром насос заработал, схватывает, но не заводится, как бы не хватает бензина.Что делать? Помогите! Может быть есть адрес руководства по эксплуотации, а то у нас в городе нет станции диагностики.
alekcandpa
06.02.12  |
06.02.12 |
Сегодня разобрались что отключали датчик на воздушном коллекторе с правой стороны. После его отключения насос заработал, машина завелась. Потом высветился чек неисправности двигателя, сей час насос срабатывает, машина схватывает, но не заводится. Что может быть? Что можно посмотреть?
06.02.12  |
06.02.12 |
alekcandpa: Прежде чем написать прочитала все на сайте #
Что, правда что ли????
Вот уж точно этому никогда не поверю!
Вы бы фото выложили - мы бы определили, что там за датчик. А так, только гадать приходится. Может Вы отключили систему ЕГР, а может датчик температуры ОЖ. Сие нам неведомо.
alekcandpa
08.02.12  |
08.02.12 |
К этому датчику шланг подходит с обсорбера. Машина до сих пор не заводится.
фото: https://narod.ru/disk/40113784001/1.jpg.html
https://narod.ru/disk/40113919001/2.jpg.html
09.02.12  |
09.02.12 |
to alekcandpa: Еще раз.
Если не заводится, то читать по ссылке выше.
Абсорбер на работу бензонасоса не влияет.
О том, как загрузить картинки на форум, читайте тут.
alekcandpa
18.02.12  |
18.02.12 |
Здравствуйте! Это опять я. Датчик называется электроклапан продувки угольного фильтра EVAF. Теперь поменяли топливный фильтр, сетка на насосе чистая, насос работает. Выкрутили свечи они черные и сырые. Поставили новые, зарядили аккумулятор, но все равно схватывает, но не заводится. Что еще посоветуете?
19.02.12  |
19.02.12 |
alekcandpa: Что еще посоветуете? #
Еще посоветую читать это.
В Вашей машине конечно есть кнопка "починить все", но только тут знают, где она находится.
alekcandpa
22.02.12  |
22.02.12 |
Снова я, здравствуйте! События развиваются следующим образом. Давление в рампе хорошее, искра на свечах хорошая, компрессия в цилиндрах слабая (примерно 2 очка). Что может быть? Это, на Ваш взгляд, механическая или электрическая поломка? Что посоветуете?
24.02.12  |
24.02.12 |
alekcandpa: компрессия в цилиндрах слабая (примерно 2 очка) #
При такой компрессии двигатель заводиться не мог. А, судя по Вашему первому посту, он завелся после отключения какого-то датчика.
Проверьте компрессию при полностью открытой дроссельной заслонке. После, залейте в каждый цилиндр небольшое количество масла и снова проверьте компрессию. Если значения не сильно меняются, то возможно, нарушена герметичность клапанов или имеется прогар прокладки ГБЦ. Если же значения меняются достаточно сильно, то это указывает на критический износ и даже на поломку ЦПГ.
Лично я не встречал износа, при котором компрессия была бы 2.
natalochka2309
11.03.14  |
11.03.14 |
Сдраствуйте уменя хитрила2006 2.5 л ехал по трассе и машина резко заглохла пытался заводить заводится и через несколько секунд глохнет подскажите что может быть
11.03.14  |
11.03.14 |
to natalochka2309:
Как это не банально, начать поиск придётся с конкретизации причины, почему внезапно заглохла и не желает работать... по электрике или по питанию. Проверяйте наличие искры и давления топлива в т.рампе.
natalochka2309
11.03.14  |
11.03.14 |
По питанию с электрикой все в норме топливный насос тоже работает, а вот давления нет
11.03.14  |
11.03.14 |
to natalochka2309:
Сам электромотор насоса может вращаться (шуметь), а "турбинка" стоять.
Это происходит, когда из-за чрезмерного износа турбинку клинит и срезаются предохранительные штырьки приводной вилки.
(как вариант)
Алексей
14.03.14  |
14.03.14 |
Еще может заклинить обратный клапан в открытом состоянии и давления топлива просто не хватает...
15.03.14  |
15.03.14 |
to Алексей:
Вероятно имеется ввиду клапан-регулятор давления топлива, который всё чаще стал устанавливаться в б.бак в одном блоке с насосом.
viktor06121985
19.03.15  |
19.03.15 |
ребят не скажите что за хххх такая ехал заглохла машина и не заводиться начинаю заводить как будто без свечей запускаю хотя все на месте и масло только поменял что может быть у кого опыта по более подскажите
viktor06121985
19.03.15  |
19.03.15 |
машина к стате ваз 21099 карбюр
19.03.15  |
19.03.15 |
viktor06121985: машина к стате ваз 21099 карбюр #
Так и опубликуйте вопрос в форуме по ВАЗу, а здесь Форум по Nissan X-Trail.
