Заводится с 3 раза!!! Nissan X-Trail
sharhan25
Купил свою мечту х-треил дизель автомат,пробег 450км.Проблема у меня такая:Холодный движок не запускается с первого раза,схватывает и сразу глохнет и так два раза на третий заводится.Свечи накаливания горят значит работают?!!!Что такое может кто знает?
solovey
12.12.11  |
12.12.11 |
Смотреть топливную систему. Накачивает только к "третьему" разу.
engine
12.12.11  |
12.12.11 |
Даже если горит лампа свечей накаливания- не факт, что все свечи исправны. Надо проверить!
13.12.11  |
13.12.11 |
sharhan25: Свечи накаливания горят значит работают?!! #
Для этого нужно сделать диагностику. По вашей проблеме, проверяйте топливную систему. Так же давление в ней.
sharhan25
13.12.11  |
13.12.11 |
Всем спасибо!!!
14.12.11  |
14.12.11 |
sharhan25: Всем спасибо!!! #
Проводите работы, после сообщите результат.
15.12.11  |
15.12.11 |
sharhan25: Купил свою мечту х-треил дизель автомат,пробег 450км.Проблема у меня такая #
Так у Вас машина новая? На гарантии еще?
Если есть такие проблемы, то надо обращаться на гарантийный сервис.
sharhan25
16.12.11  |
16.12.11 |
Звонил туда сказали что скорей всего залил плохое топливо ти-па сам виноват!!!Почему тогда теплый движок заводится с первого раза и работает нормально?Зачем тогда гарантия нужна?Попробую отдам им машину если скажут что не гарантийный случай пошлю их куда подальше!!!!
16.12.11  |
16.12.11 |
sharhan25: не гарантийный случай пошлю их куда подальше!!!! #
Не надо их посылать. Бейтесь до конца напишите заявления на директора сервиса. Так как они не исполняют свои обязанности .
sharhan25
16.12.11  |
16.12.11 |
В воскресенье поеду,будут делать диагностику посмотрим что скажут?Приеду напишу что да как.
sharhan25
18.12.11  |
18.12.11 |
Приехал в сервис, сказали,что она так и должна заводится,такой вот дизельный двигатель на них, и диагностику не надо делать, потому что это будет платно (если не будет ошибки).Я всеравно настоял на диагностике,я все время находился в машине,отогнали на территорию и оставили на 1ч чтоб остыла, прошол час пришли, сунули комп, долго делали что то не заводя машины, потом завели она завелась(я очень удивился) с первого раза,диагностика не чего не показала.Я расстроился платить надо 1950руб,да ище ехать в одну сторону 160км.Подошол подписывать документы мне сказали что на первый раз прощаем и платить не надо,но о проделанной работе документы на руки не дадут(очень подозрительно)я согласился.Еще сказали что в норму входит заводить не более 20секунд(крутить стартер)если с 4 раза не будет заводится значит тогда ехать к ним.Вот такая у меня машина блин,чувствую если я буду крутить ее по 20 секунд у меня на 4 раз аккумулятор сядет.
19.12.11  |
19.12.11 |
sharhan25: чувствую если я буду крутить ее по 20 секунд у меня на 4 раз аккумулятор сядет. #
Обязательно сядет!
Поэтому, фраза и звучит "не более 20с". И это не для того, чтобы спасти акб, а чтобы не сгорел стартер.
Странно, что Вам не дали результаты диагностики. Это у всех дилеров такая практика?
А по топливу - это вполне возможно. Плохое топливо = тяжелый запуск на морозе.
sharhan25
19.12.11  |
19.12.11 |
У нас мороза нет +3 должна заводится нормально.В нашей семье есть т30 дизель и дукато дизель у них ни каких проблем с запуском нету.
19.12.11  |
19.12.11 |
sharhan25: У нас мороза нет +3 #
Если топливо летнее, то и при +3 заводится будет плохо.
sharhan25: В нашей семье есть т30 дизель и дукато дизель у них ни каких проблем с запуском нету. #
Подозреваю, что топливо Вы используте одно и тоже, так что эта версия отпадает.
Попробуйте перед запуском прогреть свечи 2-3 цикла.
sharhan25
19.12.11  |
19.12.11 |
Да я так и делаю 3раза прогреваю свечи и нормально завожусь.Сегодня утром попробовал подругому, включил зажигание на 1минуту и выключил кондей завелась нормально.Что такое не знаю?Может присадку залить?На сервисе сказали попробовать масла добавить в соляру!????
19.12.11  |
19.12.11 |
to sharhan25: При изношенном ТНВД масло дает эффект, потому что оно делает соляру более гидроплотной и компенсирует зазоры в ТНВД. Из-за чего мотор лучше работает.
sharhan25
19.12.11  |
19.12.11 |
Блин но моему мотору 3 недели 1500км проехал.
20.12.11  |
20.12.11 |
sharhan25: Сегодня утром попробовал подругому, включил зажигание на 1минуту и выключил кондей завелась нормально #
А что, все это время Вы заводили двигатель с включенным кондиционером???
sharhan25
20.12.11  |
20.12.11 |
Дак он автоматом включается при включении зажигания,я его каждый раз выключаю в ручную.Кстати сегодня тоже нормально завелась,ждал 20сек.
engine
20.12.11  |
20.12.11 |
to sharhan25:
Кондер включается автоматически при положении регулятора направления воздуха "стекло" или "ноги-стекло" и температуре за бортом выше минус 5 для удаления влаги со стекол. Поставьте регулятор в любое другое положение и не придется лишний раз щелкать муфтой.
20.12.11  |
20.12.11 |
to sharhan25: Так вам к официалам надо бы. Машина новая, гарантийное обслуживание, ремонт, что ж голову-то напрасно ломать.
