Посторонний шум в начале движения X-Trail T30 Nissan X-Trail
Dreamer
Всем, привет. Подскажите пож-та, все время в начале движения, именно в начале движения, прослушивается короткий шум, типа " вжик". Как будто бы в какую-то емкость набирается под давлением жидкость. Пробовал в двух разных вариантах. Завожу и с ускорением вперёд, через несколько секунд короткое "вжик" и еду дальше, толчка нет. Другой вариант, завожу и медленно не спеша вперед, через несколько секунд "вжик". Может это в коробке что-нибудь. У меня 2,5 бензин, 2005год. Жду ответа и совета. Спасибо.
29.10.11  |
29.10.11 |
to Dreamer: Здравствуйте.
Пока Вы не установите зону, откуда исходит звук, посоветовать что-либо невозможно.
Вывешивайте машину на подъемнике и слушайте.
Dreamer
30.10.11  |
30.10.11 |
Ок
Dreamer
31.10.11  |
31.10.11 |
Скажите, а может диагностику сделать С подъемником проблема, все время занят.
31.10.11  |
31.10.11 |
to Dreamer: Если Вы имеете ввиду компьютерную диагностику, то нет. Тут нужна диагностика ходовой части.
Dreamer
31.10.11  |
31.10.11 |
Второго вечером напишу.
Vmonashev
31.10.11  |
31.10.11 |
to Dreamer: Привет! Икс, 2008, 33000, 2,0. Подобный стук в начале движения снова. Возможно особенность? Зайду 2-го.
alexport
31.10.11  |
31.10.11 |
Не претендую на истину в последней инстанции но , проверено на моей машинке при открытом капоте и человеком сидящим практически на двигателе - звук в начале движения идет от БЛОКА АБС! Наверное он тестируется в начале движения на работоспособность, вот звук и идет...
sabules
31.10.11  |
31.10.11 |
а у меня в начале движения звук ррррыыык, при подгазовке. если трогаться почти не газуя, звука почти нет. На холостых оборотах звука нет. Обошли 5 сервисов - никто не может. Откуда-то из под капота. Звук похож на пробитый глушитель, но уже почти 3 недели ни больше не меньше. Вроде не на что не влияет. кто подскажет, что это так рычит?
SNOW_OUNCE
01.11.11  |
01.11.11 |
Этот звук идет от теста АБС компьютером, если дольше звук не появляется то не забивай голову.
01.11.11  |
01.11.11 |
SNOW_OUNCE: Этот звук идет от теста АБС компьютером, если дольше звук не появляется то не забивай голову. #
Согласен. Идет инициализация АБС.
Stanislav 34
02.11.11  |
02.11.11 |
У меня такая же бяка.... Я тоже гонял в сервис - сказали что так и должно быть, поэтому не вижу повода для беспокойства!!!
