Замена датчика уровня топлива X-Trail T31 Nissan X-Trail
лекарь
Датчик уровня топлива врёт безбожно. Замена всем блоком с топл. насосом дорого. Кто-нибудь кустарил?
26.09.11  |
26.09.11 |
to лекарь: Конечно менять весь модуль дорого. Да и зачем?
Можно отдельно заменить только датчик:
Датчик уровня топлива Nissan X-Trail (1)
лекарь
26.09.11  |
26.09.11 |
По всем каталогам продают только в сборе, отдельно искал, тухляк.
26.09.11  |
26.09.11 |
to лекарь: Что ж, выходит, придется менять в сборе с топливным насосом. Насос, наверняка, в скором времени тоже на замену.
solovey
26.09.11  |
26.09.11 |
Сколько прошла машинка (вернее топливный насос)?.
лекарь
27.09.11  |
27.09.11 |
82т.м. купил 1год назад датчик уже врал. Болезнь в теч. 20т.км. прогрессирует.
27.09.11  |
27.09.11 |
to лекарь: На картинке есть даже каталожный номер датчика - 90714656.
Если уж нигде его невозможно заказать, тогда придется менять модуль в сборе. Будет у Вас запасной насос на крайний случай.
лекарь
28.09.11  |
28.09.11 |
Это номер конкретной детали на складе б/у з/ч. По каталогу т/насос 17040JG00A. датчик ур.топлива 25060JG70B (C) (D) в зав-ти от модификиции. На форумах предлагают реостат на датчике чистить. х.з. попробую.
29.09.11  |
29.09.11 |
to лекарь: Реостат почистить бывает полезно. Советую почистить его обычным ластиком, промыть и продуть.
01.10.11  |
01.10.11 |
лекарь: На форумах предлагают реостат на датчике чистить. х.з. попробую. #
Чистка полезна, даже в профилактических целях. Пробуйте после отпишитесь.
лекарь
01.10.11  |
01.10.11 |
ок
лекарь
01.10.11  |
01.10.11 |
эффект потрясающий. после обработки растворителем и зубочисткой датчик показал истину.
01.10.11  |
01.10.11 |
лекарь: эффект потрясающий. после обработки растворителем и зубочисткой датчик показал истину. #
Ну вот, рад что понравился результат
backfor78
22.10.11  |
22.10.11 |
легко отделался у меня так не прокатило, в левом баке работает наоборот
23.10.11  |
23.10.11 |
backfor78: в левом баке работает наоборот #
Как понять наоборот?
24.10.11  |
24.10.11 |
to backfor78: В каком смысле ? поясните.
backfor78
04.11.11  |
04.11.11 |
если поплавок опускается на панели приборов уровень увеличивается и наоборот
backfor78
04.11.11  |
04.11.11 |
а в правом баке как положено - поплавок опускаешь- уровень показывает на уменьшение
лекарь
17.05.12  |
17.05.12 |
вполне реально,т.к. левый бак резерв и при опускании поплавка в правом включается насос на перекачку. лекарь
