Хрустят шрусы Nissan Qashqai
street_racing
Теперь я знаю что хрустит на поворотах  это шрусы . Если вам его разбило то меняйте, если нет то просто замените смазку.
18.04.11  |
18.04.11 |
to street_racing: молодцом
18.04.11  |
18.04.11 |
to street_racing: Спасибо! Очень ценно!
street_racing
18.04.11  |
18.04.11 |
Была у меня такая же проблемка, Я ради эксперемента засунул смазку в холодильник, она как дерево стала)
18.04.11  |
18.04.11 |
to street_racing: а голову?
street_racing
18.04.11  |
18.04.11 |
to mATr1xX:
Да чего то дверка не закрывается у морозилки )
lover
18.04.11  |
18.04.11 |
to mATr1xX: Как это он дважды попал то в ситуацию) Да , а на шрусах обычно смазка меняется, они сами не плохо ходят.
stinger
18.04.11  |
18.04.11 |
to street racing: Если ШРУС захрустел, то заменой смазки уже не обойтись.
king
18.04.11  |
18.04.11 |
to stinger: Я тоже слышал что смазку нужно поменять, или это до поры до времени?
stinger
18.04.11  |
18.04.11 |
to king: Смазку необходимо менять при нарушении целостности пыльника ШРУСа,но до появления хруста.Пока пыльник цел,менять не надо,только пыльники обычно не очень долго живут.
king
18.04.11  |
18.04.11 |
to stinger:
А в чем их проблема не долгожития? Не качественное производство?
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to king: Причина в условиях эксплуатации,с внутренней стороны-это воздействие смазки,с внешней-нагрев,изгиб,вращение+воздействие инородных предметов,особенно если владелец авто любит ездить по глине летом и по глубокому снегу-зимой.Если авто эксплуатируется только в городских условиях,срок службы будет больше.
mivesel
19.04.11  |
19.04.11 |
Также на срок службы сильно влияет то, насколько владелец пижон: полный газ с вывернутыми полностью колесами (разворот вокруг задней оси, к примеру) долголетия ШРУСам не добавит...
mivesel
19.04.11  |
19.04.11 |
По осени поменял пыльники, хомуты поставил из комплекта... Поездил зиму. При замене масла обратил внимание на то, что весь суппорт тормозной и диск изнутри забрызганы чем то. Оказалось хомуты разжались (менял сам, в том, что закрепил и зажал хорошо-уверен на все 100). Пыльники не сползли, просто поослабли. Пыльники Лобро (типа, круто), смазку набивал из комплекта же (т.е. не перебор). Могу предположить, что набившимся и замерзшим снегом затяжку растянуло.
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to mivesel: Основной ошибкой при замене пыльников является желание набить побольше смазки и ей просто некуда деваться при деформации пыльника при выкручивании колес в одну из сторон,соответственно возрастает нагрузка на пыльник и он либо лопается либо выдавливает лишнюю смазку(может и слететь,если не сильно затянут хомут).
mivesel
19.04.11  |
19.04.11 |
Бесспорно. Но я полагаю, что такой серьезный производитель как Лобро в комплект кладет ровно столько смазки, сколько требуется положить в ШРУС... я ее всю туда и положил...
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to mivisel: Согласен.Фирма Лобро является одним из лидеров по производству ШРУСов и даёт пожизненную гарантию на смазку.
revelryxxx
19.04.11  |
19.04.11 |
Lobro гарант качества ! Уже лет тридцать эта марка выручает десятки производителей авто!
mivesel
19.04.11  |
19.04.11 |
Еще кто кого выручает Это взаимовыгодное сотрудничество.
drift
19.04.11  |
19.04.11 |
to mivesel:
Не факт что это сотрудничество) сидит дядька поставленный одной из компаний,, а может из союза компаний и производит !
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
mivesel:
Если выкрутить руль до конца и немного отвести назад, то это не сильно страшно!
