Рулевой усилитель стонет Nissan Qashqai
king
Недавно при вращении рулевого колеса застонал русилитель. Не знал что делать сели с соседом в машину думаем экспериментируем, проходит молодая девушка лет так 27 и говорит нам "Резинку поменяй", мы там с смеху чуть с машины  не выпали. Поменял вроде перестало.  Девушке если вдруг прочитает огромное спасибо!
street_racing
18.04.11  |
18.04.11 |
Ну, а чего девушки то сейчас ух какие кашкаводы!
18.04.11  |
18.04.11 |
to king: ну и какую же резинку поменяли?
king
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: поменял резинку на рулевой колонке, после узнал что её достаточно было смазать.
18.04.11  |
18.04.11 |
king: to Messir: поменял резинку на рулевой колонке, после узнал что её достаточно было смазать. #
А схему можно или фото? Где она стоит и чем смазывать?
А то мы тут рассматривали гул ГУРа, версии всякие выдвигали, гипотезы разные. А оказывается всего-то надо смазать резинку.
stinger
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: Если девушка просит заменить резинку,то с ней лучше не спорить.
king
18.04.11  |
18.04.11 |
to Messir: А как вы считаете , с кем вы выдвигали гипотезы "какая резинка может тереться о рулевой вал?"
revelryxxx
19.04.11  |
19.04.11 |
Так скорее всего резинка через которую рулевой вал проходит, посмотрите
street_AE
19.04.11  |
19.04.11 |
Да это резинка трется о вал её либо заменить либо смазать нужно, обычно смазывается и все!
drift
19.04.11  |
19.04.11 |
вы разобрались что у вас было? У меня тоже начинает подвывать нет нет Гур.
lover
20.04.11  |
20.04.11 |
to stinger: Ну если уже пора заменить , так нужно менять) Ей то виднее ...)
20.04.11  |
20.04.11 |
street_AE: Да это резинка трется о вал её либо заменить либо смазать нужно, обычно смазывается и все! #
Рулевой вал не проходит ни через какую резинку.
Но раз девушка просит заменить, то почему бы и нет? Можно и вовсе без нее, если так туго, что гул идет.
rezvon
20.04.11  |
20.04.11 |
to Messir: Так вы нашли в чем у вас была проблема? Может поделитесь с нами?
20.04.11  |
20.04.11 |
to rezvon: У меня не стонало - да и нечему там стонать.
stinger
20.04.11  |
20.04.11 |
to lover:
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
У меня не стон, а скрежет, только на гольфе третьем, что может быть?
drift
23.04.11  |
23.04.11 |
При повороте гур слегка подвывает, что может быть?
drunja29
23.09.11  |
23.09.11 |
была такая история,приехал к офицалам,замена той самой резинки по гарантии.
26.09.11  |
26.09.11 |
drunja29: была такая история,приехал к офицалам,замена той самой резинки по гарантии. #
Бывает, самое главное доказать/показать что это гарантийный случай.
26.09.11  |
26.09.11 |
drift: to Messir:
При повороте гур слегка подвывает, что может быть? #
Может быть пора менять масло.
Толик78
29.07.12  |
29.07.12 |
Messir: Бывает, самое главное доказать/показать что это гарантийный случай. #
Я конечно все понимаю, но что тут доказывать. Резинку никак нельзя самому повредить.
