Черный выхлоп Nissan Qashqai
king
Волнует вопрос о черном выхлопе. Завожу машину и время от времени бывает черный дым идет секунд 20-30. Я то сам думаю что это контроллер переобогощает смесь и она в холодных цилиндрах не полностью сгорает , а катализатор не может дожечь смесь. У вас есть черный выхлоп по утрам? Или я ошибаюсь?
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to king: Вы правы на счёт того,что идёт переобогащение смеси,и в этом причина не полного сгорания и соответственно -чёрного дыма.Такое возможно в сильный мороз.Или у вас это происходит и в тёплую погоду?
revelryxxx
19.04.11  |
19.04.11 |
Меня зимой всегда мучил, этот вопрос. В теплую погоду не наблюдал такого, теперь ясно из-за чего идет эта чернота. Спасибо вам!
stinger
19.04.11  |
19.04.11 |
to revelryxxx: Говоря спасибо не забываем нажимать "полезно".
lover
20.04.11  |
20.04.11 |
to stinger:
По началу пугался этого черного дыма, думал машинка новая , а выхлоп как у трактора) Но проходило через минуту где то, думал ну все в норме ни что не сигналит значит так надо. Плюсую за раъяснение !!!
rezvon
20.04.11  |
20.04.11 |
to stinger:
А что если в теплую погоду ? что может быть в этом случае?
stinger
20.04.11  |
20.04.11 |
to rezvon: Тогда это проблемы с системой питания и подачи воздуха.
daswer
22.04.11  |
22.04.11 |
to stinger: Получается что идет избыточный воздух в целиндры. А в чем может быть сама проблема?
stinger
22.04.11  |
22.04.11 |
to daswer: Если бы шёл избыточный воздух в цилиндры,то была бы бедная смесь,соответственно не было бы чёрного дыма.Причин может быть много,от забитого воздушного фильтра до переливающих форсунок.Тут надо разбираться индивидуально в каждом случае.
king
22.04.11  |
22.04.11 |
to stinger:
Значит я был прав! Спасибо вам что подтвердили мои догадки!
drift
23.04.11  |
23.04.11 |
to king:
to stinger:
Абсолютно правы смесь не сгорает не полностью, в этом нет ни чего страшного, но автомобиль лучше держать в теплом помещении чтобы не насиловать двигатель!
stinger
23.04.11  |
23.04.11 |
to drift: Согласен,это не страшно,тем более,что сильно богатой смесь будет очень недолго,при нагреве двигателя мозги дадут команду в соответствии с температурой двигателя.
