Блок управления 4WD Nissan Qashqai
daswer
Нашел вот такую табличку физических значений разъема контактов 4wd. Решил поделиться с форумчанами.
№ контакта (цвет провода)
Описание
Состояние
Значение (прибл.)
Название сигнала
Входной/выходной сигнал
1
(светло-зеленый)
Масса
Источник питания соленоида 4WD
Выход
Обороты двигателя: х.х.
Переключатель режима «4WD»: в положении «2WD»
0 В
Индикатор «4WD»: горит
0 В
Индикатор «LOCK»: горит
0 В
Обороты двигателя: 3000 об/мин или выше постоянно
0 В
2,5 В*
8 В
2
(синий)
Масса
Масса соленоида 4WD
0 В
Обороты двигателя: 3000 об/мйн или выше постоянно
0 В
5
(фиолетовый)
Масса
Переключатель режима «4WD» (AUTO)
Выход
Ключ зажигания в положении «ON»
Напряжение аккумулятора
Переключатель режима «4WD»: в положении «AUTO»
0 В
Переключатель режима «4WD»: в положении «LOCK»
0 В
7
(розовый)
Масса
Замок зажигания
Вход
Ключ зажигания в положении «OFF»
0 В
8
(синий)
Масса
CAN Н
9
(зеленый)
Масса
Источник питания (соленоид 4WD)
Вход
Ключ зажигания в положении -OFF-
10
(черный)
Масса
Масса
Постоянно
0 В
11
(черный)
Масса
Масса
Постоянно
0 В
(коричневый)
Масса
Переключатель режима «4WD» (2WD)
Выход
Переключатель режима «4WD»: в положении .<2WD>-
0 В
Переключатель режима «4WD»: в положении «LOCK» (состояние удержания положения ..LOCK..)
14
(желтый)
Масса
Переключатель режима «4WD» (LOCK)
Выход
Переключатель режима «4WD»: в положении >.AUTO»
0 В
16
(розовый)
Масса
CAN L
*: Значения изменяются в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки и частоты оборотов двигателя.
Мне она пригодилась.
17.04.11  |
17.04.11 |
чет таблица разбитая( вам бы все залить в текстовом документе и ссылку в тему.
daswer
17.04.11  |
17.04.11 |
Вот ссылка на скачивание https://bnserver.ru/23017725
rezvon
21.04.11  |
21.04.11 |
to daswer:
Спасибо что исправили . Таблица очень уместная!
bad_street
22.04.11  |
22.04.11 |
наглядная табличка , а главное все понятно в ней! Спс за труд!
