Плохо заводится Nissan Primera
Andrey3434
Приобрёл Nissan Primera P10 с двигателем 2 литра моновпрыск и что-то стала плохо заводится.
Подскажите в чём может быть причина! Я так понимаю пропадает искра! Заводится когда захочет, может завестись с пол оборота и всё поехал, приехал заглушил, минут через 20 заводить, а она не хочет заводится! Стартер крутит нормально, ключ зажигания отпускаешь, в самом конце схватится и всё! И ещё бывает плохо если заведётся, то начинает чихать не ехать и дымить белым дымом!
09.12.18  |
09.12.18 |
Andrey3434: бывает плохо если заведётся то начинает чихать не ехать и дымить белым дымом!
Белый дым, это попадание антифриза в камеры сгорания. Есть это, или нет, можно определить по внешнему виду свечей зажигания. С их осмотра и следует начать.
Andrey3434
09.12.18  |
09.12.18 |
Свечи поставил новые! И заменил кОммутатор! Проблема не пропала!
09.12.18  |
09.12.18 |
to Andrey3434:
Я вам про Фому, вы мне про Ерёму. Б/У свечи какого были вида?? Все одна в одну??
Andrey3434
09.12.18  |
09.12.18 |
А вот этого не помню когда это было! Уже с новыми свечками или нет!
Andrey3434
09.12.18  |
09.12.18 |
А про завод подскажите в чём проблема?
09.12.18  |
09.12.18 |
Andrey3434: Я так понимаю проподает искра!
Это ваше предположение, или она действительно пропадает. Нужно сначала это уточнить и станет ясно - лезть в электрику или проблемы с подачей топлива.
трофимов вячеслав
11.12.18  |
11.12.18 |
to Andrey3434: так при прокрутке стартером есть искра или нет??? Вообще диагностирую такие проблемы(не запуск,плохой запуск)аэрозолем "быстрый старт".Порцию аэрозоля во впуск и старт,если запуск отличный то с зажиганием порядок(проблема с топливом).
