Резистор, местонахождение в авто Nissan Primera
691DWA16
здравствуйте. подскажите пожалуйста, где находится этот резистор? нужно найти его и проверить на работоспособность. всю машину облазил. не могу разобраться своими силами.
на схеме есть (обозначен красным кругом). то что он есть я уверен, только не знаю где(
примера Р10, 2 л, 92, моновпврыск
з.ы. через этот резистор идет "минус" на катушку зажигания от ЭБУ. провод от блока управления не прозванивается, поэтому либо резистор не рабочий, либо где то обрыв цепи.
подскажите, может кто сталкивался, может кто знает где находится или хотя бы как выглядит
02.02.17  |
02.02.17 |
to 691DWA16: прямо на проводе, в отдельном держателе
под № 12. Уточните модель движка SR20Di ??
691DWA16
02.02.17  |
02.02.17 |
to Авто(дед): полного пояснения к фото не найдется? или ресурс хотя бы.
по всем Р10 примьерам по всем схемам этот резистор есть. есть и на "картинках".
везде где можно посмотрел, НЕТУ ничего похожего. и правый и левый рули, и по всем объемам посмотрел все предпологаемые положение, НЕТУ. хоть на прямую провод кидай(
либо у меня и тут уже наколхожено еще до меня, как вариант(
691DWA16
02.02.17  |
02.02.17 |
Авто(дед): Уточните модель движка SR20Di ?? #
до сего момента считалось что СР20ДЕ, но что то сомневаться начал..
02.02.17  |
02.02.17 |
691DWA16: либо у меня и тут уже наколхожено еще до меня, как вариант( #
А коммутатор, случайно, не с Вазовский стоит ??
691DWA16
02.02.17  |
02.02.17 |
to Авто(дед): он самый) в легенде о желтой искре я автор)
на форуме нашел схему, 100% рабочая. 3 контакт блока не звонится. не могу найти этот резистор
забыл совсем. там коммутатор от АУДИ стоял. только с ним толк был. ВАЗовский только желтую искру дает
02.02.17  |
02.02.17 |
691DWA16: он самый)
Тогда всё ясно. Один сплошной колхоз. Думаю, чем в чужих соплях копаться, нужно собраться с силами и сделать всё по новой и как следует.
Народ ездит и на Вазовском. Может просто у вас сам коммутатор дохлый ??
691DWA16
02.02.17  |
02.02.17 |
Авто(дед): Думаю, чем в чужих соплях копаться, нужно собраться с силами и сделать всё по новой и как следует. #
в том и дело что именно ВАЗовскую и хочу приделать. только уже по нормальному. через комп.
а чтобы его туда приделать нужно найти этот самый резистор, чтоб наконец прозвонить его и подключиться к нему в случае исправности.
схема вот.
минус с другого места я уже боюсь давать. уже 3 катушки сжег
кстати да, когда завелся душу успокоил, теперь на нервы действует
691DWA16
05.02.17  |
05.02.17 |
to Авто(дед): привествтвую. подскажите пожалуйста)
3 контакт со схемы я нашел. прозвонил его. пока искал куда он дальше идет (обрывается фишкой) он перестал звониться((
далее нашел этот резистор, что на той же схеме. был под торпедой, в аккурат над блоком предохранитилей. найти именно его не составило труда, потому как именно он выломан и тупо болтается на проводах, что меня не удивило.
суть вопроса в чем, почему провод сначала прозвонился, обнадежил меня, а спустя буквально 5 мин перестал.
кстати, смотрел в такой же премьере у знакомого знакомых соседа брата сестры питание родной катушки. именно этот провод туда должен идти. у меня он заканчивается клеммой на стартере (через фишку)
как вариант может я этот резистор мультиметром спалил? у него пропуск всего 2в.
