Иллюминация в салоне на Almera N16. Своими руками. Nissan Almera
PIRAT
В этой теме я собрал все переделки света и подсветки, которые я сделал на своем шарабане.
Вот схема переделки  "Дневного света", в итоге после запуска двигателя горит ТОЛЬКО БС или не горит ничего, блок управления ДС находится слева у ног водителя за декоративной накладкой, три нарисованых стрелки справа на схеме - подключение к клавише выбора режима работы ДС, врезается тут же в накладку:
Вот такие диоды я использую.
В панели вместо лампы на патрон я напаял 5 диодов с резисторами (2+3),
в табло часов 3, в отопитель по 2
"Подсветил" ручки дверей, питание от габаритов:
Так же в каждой двери поставил по три белых диода для подсветки "места высадки", "+" от фонаря салона, "-" от выключателя двери. В итоге подсветка загорается только в той двери, которая сейчас открыта:
"Электрофицировал" бардачек, теперь приятно рыться в темноте:
Салонный фонарь отключил от блока "задержки освещения" (задолбал, каждый раз загорался свет, когда глушишь мотор) и соеденил прямо к общему проводу дверей. теперь как в "жигулях" - дверь открыл - загорелся фонарь, закрыл - потух.
А на освободившийся провод подключил подсветку замка зажигания, теперь не нужно в темноте искать скважину "на  ощупь":
И еще к этому же проводу через дополнительную "клавишу" на три положеня подключил подсветку ног.
Теперь при открывании любой двери загорается мягкая зеленая подсветке по всему салону, заводишь мотор - мякго гаснет, заглушил - мягко зажглась. Девки визжат от восторга!
В другом положении "клавиши" подсветка горит постоянно, в третьем - вовсе не горит.
и сзади
Ну пока все, ухожу в отпуск.
Dimon-811
02.08.11  |
02.08.11 |
зачет, эх молоца, хотя не все нравится
stinger
03.08.11  |
03.08.11 |
to PIRAT: Отличный отчёт,неплохо поработали! (+)
03.08.11  |
03.08.11 |
to PIRAT: Шикарно! Респект!
PIRAT
03.08.11  |
03.08.11 |
Я же говорю - шикарно! Вот только фотки с мобилы...Надо бы добавить с фотика, но как вставить картинку в ответ? В иконку "Добавить\ изменить изображение" картинку втаскивал, вот только кнопка "вставить" исчезает :(
Dimon-811
03.08.11  |
03.08.11 |
to PIRAT:
с хостинга бери ссылку на "картинку в тексте" и вставляй тупо ссылку в ответ, картинка должна раскрыться, пробуй
Sokol
03.08.11  |
03.08.11 |
to PIRAT:
Отчёт хороший,а вот зелень-отцтой.(личное мнение)
Dimon-811
03.08.11  |
03.08.11 |
Sokol: а вот зелень-отцтой.(личное мнение) #
на большинстве тойот до 2000 года именно такая зеленая подсветка .
Sokol
03.08.11  |
03.08.11 |
to Dimon-811:
Знаю... У тестя почти так же светит.....
03.08.11  |
03.08.11 |
Dimon-811: на большинстве тойот до 2000 года именно такая зеленая подсветка . #
Верно. На Land Cruiser-e так уютно подсвечивалась.
Dimon-811
03.08.11  |
03.08.11 |
очень мягкая нераздражающяя подсветочка. На у меня на кароне такая была.
PIRAT
03.08.11  |
03.08.11 |
file://localhost/K:/мои%20документы/А%20В%20Т%20О/НИССАН/Альмера/иллюминация/Фото0238.jpg
Это я часы от Форда вотнул, т.к. штатные включаются только при зажигании, а когда стоишь, ждешь утомляет ключем клацать.
И еще, по бокам из под коврика торчат два разъема, один для радардетектора, другой для GPS, в обычном положении они спрятаны под коврик (для конспирации):
file://localhost/K:/мои%20документы/А%20В%20Т%20О/НИССАН/Альмера/иллюминация/Фото0239.jpg
Вот ответ на вопрос о подсветке замка, снял со вспышкой
file://localhost/K:/мои%20документы/А%20В%20Т%20О/НИССАН/Альмера/иллюминация/Новая%20папка/DSC08663.JPG
PIRAT
03.08.11  |
03.08.11 |
Ссылки хоть работают? Че воткнул, сам не понял :)
wikinet31
03.08.11  |
03.08.11 |
По втыканию фоток почитай здесь.
PIRAT
04.08.11  |
04.08.11 |
Фотки к посту выше
А вот все убрано
пысы
во, блин, сложности!
wikinet31. спасибо, добрый человек!
PIRAT
04.08.11  |
04.08.11 |
замок под вспышкой
PIRAT
04.08.11  |
04.08.11 |
разъемы видно
04.08.11  |
04.08.11 |
to PIRAT: Спасибо за фото отчет =)) Выглядит классно.
alex68
05.08.11  |
05.08.11 |
to PIRAT:
Привет на счет подсветки замка зажигания а где запитывался? А то что то не охото провод до потолка протягивать
PIRAT
05.08.11  |
05.08.11 |
Не нужно тянуть к потолку. Слева от рулевой колонки под торпедой стои блок штатной сигналки, он же блок ЦЗ, он же управляет освещением салона. Стоит на кронштейне, который прикручен двумя болктами М6. В левом разъеме толстоватый белый провод это "+", а в среднем разъеме тонкий красно/черный (точно не помню) - это "-". Вот и все. Диод приклеен на термоклей, провода подключил через двойной маленький разъем, для удобсва при снятии кожуха рулевой колонки.
Вот фото замка под фспышкой, что раньше не прошло и фото клавиши включения режима "ДС", стоит под ручкой открытия капота.
PIRAT
05.08.11  |
05.08.11 |
Ошибочка! СПРАВА ОТ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ СТОИТ ШТАТНЫЙ БЛОК "ЦЗ"
