Магнитный активатор топлива. За и против. Nissan Almera
FLUD
Сегодня на просторах интеренета наткнулся на интересный "агрегат". Пишите кто что думает по этому поводу, я лично считаю это полным бредом!
Активатор топливной смеси для ДВС (двигателей внутреннего сгорания).
Что дает установка активатора:
Увеличение крутящего момента (обычно на нетурбированных бензиновых авто тяга начинается после 2500 оборотов; здесь с 1200 оборотов).
Это реально ощущается. Один из тестов - это движение на 5 передаче на холостом ходу. Машина по тяге становится похожей на дизель, что обычно вызывает удивление и непонимание.
Снижение СО и СН (на авто без катализатора соответствуют показателям на автомобиле с катализатором).
Чистые свечи и камера сгорания .
Масло в двигателе значительно дольше не темнеет.
Удовольствие от езды.
Уверенный обгон.
«Совковая» надежность.
Устройство не требует обслуживания.
Возможность перехода с 98 на 95 или с 95 на 92 бензин без ущерба для двигателя.
"Смысл магнитного активатора топлива в следующем: в это устройство (активатор) внедряется специальная подборка из вставок диэлектрических материалов, в которых бежит бензин и заряжается со знаком "-" и,естественно, нет нагара в камере сгорания потому, что двигатель является массой, а как известно одноименные заряды отталкиваются друг от друга (заряд топлива и камера сгорания);
То есть, топливо горит внутри камеры, а не по краям. Чем все же уникально наше устройство: тем, что устанавливается один раз на всю жизнь двигателя.
Опыты по трибоэлектрике проводились давно многими учеными и теорий много, но практика - критерий истины.
В общем так, есть устройство,которое дает экономию топлива гарантированно - 10% на всех авто и на некоторых эта цифра больше: "китайцы" и "русские" - цифра достигает 22 %."
Сам активатор достаточно прост в монтаже и может быть вмонтирован в систему подачи топлива самостоятельно. Имеет высокую надежность и, практически вечный ресурс использования.
alekscar
20.08.13  |
20.08.13 |
to FLUD: еще добавлю, что
Применение магнитных активаторов сравнимо с заправкой автомобиля более качественным и дешевым топливом, обладающим одновременно качеством глубокой и качественной очистки ДВС.
Изобретение оказывается появилось 10 лет назад. А до нашего российского авто - это из класса фантастики.
20.08.13  |
20.08.13 |
Ну почему же. Уже давно опробованы двигатели с расходом около литра на сотню, но производить их крайне не выгодно. Либо нужно одномоментно все авто переводить на такие движки и повысить стоимость топлива в десять раз. Иначе: крах экономик многих стран, кризис и как следствие мировая война...
20.08.13  |
20.08.13 |
Ну... магниты из той-же серии)))
FLUD
21.08.13  |
21.08.13 |
szacarenko: да и у меня дизеляка 2.2 на холостых в гору с полной загрузкой #
Там и для дизелей такая приспособа есть. Если установишь, машина на заглушенном двигателе в гору с полной нагрузкой будет ехать!!!
alekscar
21.08.13  |
21.08.13 |
to FLUD: Даа, вещь
alekscar
21.08.13  |
21.08.13 |
в инете видел, что такая штука стоит около тысячи.
21.08.13  |
21.08.13 |
szacarenko: to vitalliy: У нас в Белоруссии весь мозг страны разрабатывает двигатели на картофеле, а картошки у нас море (даже если вторая мировая начнётся будем картошкой отстреливаться). Так что у нас нужды в активаторах нет так как скоро пересядем на картофелемобили. #
szacarenko: 5кг картошки на сто километров это круто. #
alekscar
21.08.13  |
21.08.13 |
to szacarenko:
Устанавливается перед инжектором или карбюратором двигателя. А вообще подробная информация есть в инете - https://avto-eco.ru/magnitniy-aktivator-topliva-4.html
FLUD
21.08.13  |
21.08.13 |
szacarenko: to FLUD:
А куда эта штука ставится и сколько она стоит? #
Врезается в топливопровод картофелепровод. А стоит как 300 килограмм картошки!!!
Инфу брал вот от сюда.
21.08.13  |
21.08.13 |
to FLUD:
Странно, почему для дизеля дороже.
На вид, то же самое дурилово.
FLUD
22.08.13  |
22.08.13 |
АвтодеД: to FLUD:
На вид, то же самое дурилово. #
Скорей всего потому что дизельные движки более экономичные, и если хочешь ещё сэкономить - доплачивай.
szacarenko: А как он себя будет вести зимой на дизеле? Парафином не забъётся? #
Парафином нет. А вот картофельным крахмалом может забиться!
FLUD
22.08.13  |
22.08.13 |
szacarenko: to FLUD: Значит если я установлю такую хрень на машину, то при всегосударственном переходе на картофельный вид топлива я выкину машину вон? #
Я думаю что к этому времени изобретут магнитный активатор кортофельного топлива!!!
22.08.13  |
22.08.13 |
to szacarenko: Ну почему... если двигатель заменить на самогонный аппарат,
то получится весьма прибыльный агрегат для производства Бульбаша.
alekscar
22.08.13  |
22.08.13 |
Что самое-то интересное, что вот, например,немецкая компания ADAC еще несколько лет назад произвела испытания самых разнообразных активаторов. В результате не было выявлено ни малейшего снижения расхода горючего.
Так что оно нам, российским автолюбителям?!
Вопрос риторический.
23.08.13  |
23.08.13 |
alekscar: В результате не было выявлено ни малейшего снижения расхода горючего. #
Открою маленький секрет. Лично проверил на трех авто - разницы не заметил, а ведь уже должен был наэкономить очччень немало. десять лет назад приобрел подобную хрень ради интереса. Только конструктивчик проще, а сказки те-же. Гдет Димон выкладывал сказку о чудо присадке... но это читать надо))) все так не перескажешь Вот это из той-же серии.
23.08.13  |
23.08.13 |
to szacarenko: Грамотно.
Учёного учить, а здорового лечить - только портить.
А супротив народной мудрости - не попрёшь.
24.08.13  |
24.08.13 |
А мы все верим в чудесные чудеса Из той же серии.
25.08.13  |
25.08.13 |
С чувством юмора у Dimon-811, полный порядок.
Купил "Зафиру" и ушёл, а жаль. (не что купил, а что ушёл)
Мог бы нас иногда и проведывать.
alekscar
30.08.13  |
30.08.13 |
szacarenko: Опель не машина #
а почему вы так считаете?
31.08.13  |
31.08.13 |
to alekscar:
alekscar: szacarenko: Опель не машина # а почему вы так считаете? #
Это германцы так считают. У них есть поговорка: "Если бы в Германии не собирали Форд - Опель был-бы самым плохим германским автомобилем!"
Можно считать изделие, у которого через непродолжительный срок эксплуатации электрика и электроника начинают жить своей особенной жизнью, отдельной от всего изделия - автомобилем ?
