Пищит какой-то ролик Nissan Almera
солоник
Привет всем! Побрызгал вчера кондиционером приводных ремней. От гаража до дома доехал нормально,утром поехал на работу и ох....! Визг как на тракторе,похоже умер из-за этой смазки ремней какой-то ролик. Кто что-нибудь знает о таком?
31.07.11  |
31.07.11 |
На что брызгал, то и запищало, ролик тут при чём ?
31.07.11  |
31.07.11 |
Менять ремни надо, а не танцы с бубном устраивать.
солоник
31.07.11  |
31.07.11 |
Брызгал на шкив генератора и кондера
солоник
31.07.11  |
31.07.11 |
Брызгал спец.средством для восстановления эластичности ремней. Может из-за этой брызгалки и смазка какая-то в подшипнике умерла? Вот и визг при работе?
stinger
31.07.11  |
31.07.11 |
to солоник: А давно менялись ремни?
солоник
31.07.11  |
31.07.11 |
Никогда,пробнг 67000
солоник
31.07.11  |
31.07.11 |
До того как побрызгал такого звука не было.... Может со смазкой переборщил?
солоник
31.07.11  |
31.07.11 |
Что делать-то?
stinger
31.07.11  |
31.07.11 |
to солоник: Сейчас пищит постоянно или только при заводке?
солоник
01.08.11  |
01.08.11 |
Постоянно и при увеличении оборотов все громче!
01.08.11  |
01.08.11 |
to солоник: Добрый день, ремни пора менять.
солоник
01.08.11  |
01.08.11 |
Точно ремни,т.е никакой ролик тут не причём?
stinger
01.08.11  |
01.08.11 |
to солоник: Для начала попробуйте подтянуть ремни,если не поможет,то замена.
stinger
01.08.11  |
01.08.11 |
to солоник:P.S. Если будете менять,то обратите внимание на состояние канавок на шкивах агрегатов.Очень часто они забиваются грязью и продуктами износа ремня,их необходимо очистить.
солоник
01.08.11  |
01.08.11 |
Короче сейчас скинул ремень с ГУРа и помпы,запустил двигатель-ничего не шумит и не писчит! Покрутил шкив помпы,отчетливо слышен скрип-похоже помпе конец пришел Кто знает в Экзисте код помпы и прокладки к ней?
Dimon-811
01.08.11  |
01.08.11 |
помпа 21010-9F605
прокладка 21014-9F600
прокладка металическая, её можно не менять, геретиком промазать малеха и все
01.08.11  |
01.08.11 |
to солоник: Если не ошибаюсь можете посмотреть тут. Про замену можете узнать тут.
солоник
01.08.11  |
01.08.11 |
Всем спасибо!
Dimon-811
01.08.11  |
01.08.11 |
to солоник: помпа не должна крутится как ролик, инерции вращения быть не должно!!1
stinger
02.08.11  |
02.08.11 |
to солоник: Согласен с Dimon-811. Так же не должно быть люфта в подшипнике.
