Замена выжимного подшипника Nissan Almera
солоник
Подскажите кто делал! Сколько стоит заменить выжимной подшипник и как это сделать?
28.07.11  |
28.07.11 |
to солоник: Сколько стоят запчасти н асцепление, можно посмотреть тут.
А для замены выжимного подшипника надо снимать КПП. В теории можете почитать здесь.
Volder
02.08.11  |
02.08.11 |
недавно менял диск сцепления и выжимной,брал в АТЦ москва.диск оригинал 3000р,выжимной 1500.менять конечно гемор,есть пара невидных болтов крепления коробки,из-за которых её хрен выдернешь.сама замена 5 мин,но вот вставить коробку назад это ...опа,делали направляющую из бруска чтобы её отцентровать,иначе не засунете назад.замена сальников в рейке мне показалась легче,в общем удачи!))
02.08.11  |
02.08.11 |
Volder: но вот вставить коробку назад это ...опа,делали направляющую из бруска чтобы её отцентровать,иначе не засунете назад #
В любом автосервисе для этих целей есть первичные валики, либо выточенные под размер валы.
Перед такой работой обязательно надо все приготовить, чтобы потом не случилась эта ваша ...опа.
