Измеряем компрессию Nissan Almera (N16)
Прежде, чем измерить давление в компрессии, хорошенько прогрейте двигатель, а затем выключите зажигание. После этого сбросьте давление топлива и снимите свечи зажигания. Далее отсоединяем центральный кабель распределения и подсоединяем компрессометр к первому цилиндру. Нажимаем на педаль акселератора до упора, таким образом, полностью открывая дроссельную заслонку. Затем проверните двигатель стартером и зафиксируйте максимальное значение компрессометра. Аналогичные измерения проделайте со всеми цилиндрами. Далее понадобтся полностью заряженный аккумулятор. Если в одном или нескольких цилиндрах компрессия будет низкая, то залейте в цилиндр небольшое количество моторного масла. Это можно сделать через специальные отверстия под свечи. Затем повторите проверку и запишите показатели. Сверьте результаты. Если давление увеличилось, значит повреждены поршневые кольца. Требуется замена кольца и дополнительная проверка поршня. В том случае, если компрессия остается низкой, то наверняка просто клапан заедает. Как альтернативный вариант - может быть контактная поверхность клапана в плохом состоянии или седла клапана износились. Все это следует проверить. Если износ значителен, то заменить клапан и седло вместе с ним.
Если же компрессия наблюдается в двух соседних цилиндрах и после добавления масла ситуация не измениться, то скорее всего в системе наблюдается утечка. Требуется замена прокладок.
vazgen
10.01.10  |
10.01.10 |
а какая должна быть компрессия? у меня в первом 10 во втором 9 в третьем 10 а в четвертом 11 это нормально?
11.01.10  |
11.01.10 |
12-12,5 МПА во всех цилиндрах, допускается разброс в 1.
pepelblood666
05.05.11  |
05.05.11 |
подскажите ,где находиться центральный кабель распределения????
владимир
05.05.11  |
05.05.11 |
to pepelblood666: какая машина?
pepelblood666
06.05.11  |
06.05.11 |
almera n16 объём 1,8
RomAlm
06.05.11  |
06.05.11 |
to Rain: Приветствую! На альмераман.ру видел цифру 13,5-13,8...
RomAlm
06.05.11  |
владимир
07.05.11  |
07.05.11 |
pepelblood666: almera n16 объём 1,8 #
тогда не стоит искать этот центральный кабель распределения, у вас его просто нет!
у вас стоит четыре модуля и достаточно просто снять фишки с модулей и все!
pepelblood666
08.05.11  |
08.05.11 |
так уже и сделал,их только заизолировал,и всё!!расковсовку делал,пробег 185 000 км,машинка стала намного и тише и приятнее работать...советую!!!!
alexio
08.05.11  |
08.05.11 |
Вчера померил компрессию. Итог: 13, 13, 13.5, 14. Не высоковато-то ли?
NICK67
08.05.11  |
08.05.11 |
to alexio: Высоковатой не бывает, чем больше тем лучше. А вот если меньше 10 или "разброс" по цилиндрам то О-ё-ёй. А если еще и масло не жрет,то отлично . УДАЧИ.
alexio
08.05.11  |
08.05.11 |
Жрет масло... 600 гр/1000 км.
владимир
08.05.11  |
08.05.11 |
pepelblood666: так уже и сделал,их только заизолировал,и всё!!расковсовку делал,пробег 185 000 км,машинка стала намного и тише и приятнее работать...советую!!!! #
чем раскоксовывал? и какой расход масла стал после нее?
владимир
08.05.11  |
08.05.11 |
просто недавно пришлось движок перебирать не альмеровский, так вот замочил интереса ради поршня в раскоксовке спектроловской, понту ни какого! целые сутки поршня кисли в этой дрибедени и нагар так и не растворился!
так что думаю это все самовнушение по поводу улучщения после раскоксовки движка!
Если движок жрет масло то поможет только реанимация!!!!
alexio
08.05.11  |
08.05.11 |
владимир альмера N16 2005г: Если движок жрет масло то поможет только реанимация!!!! #
Это точно! Сам пробовал - только малая часть нагара вылетела, от жора не помогло конечно.
pepelblood666
09.05.11  |
09.05.11 |
не знаю,раскоксовывал лавром+ почистил сапун,каках там было до фига,масла ела дико бешено,560км залил полтора литра,после раскоксовки и чистки проехал 100 км,уровень масла тот же,так что не знаю,либо то либо это помогло...но повторюсь,после раскоксовки машинка стала намного приятнее работать...
pepelblood666
09.05.11  |
09.05.11 |
p.s.может просто выдавливало из за забитого сапуна))
09.05.11  |
09.05.11 |
NICK67: Высоковатой не бывает, чем больше тем лучше. #
Это далеко не так. Бывает завышенная "Масляная компрессия" для ДВС она достаточно губительна.
NICK67
09.05.11  |
09.05.11 |
to vitalliy: Какой-то новый термин(масл. комп-я) для меня. До 15-18 были ДВС и отлично работали. А какого ВАШЕ мнение про это : https://www.ibadullaev.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=313
https://www.ibadullaev.ru/ Мне что-то с трудом верится, но на заре века про космос тоже не верили. Так что ХЗ . УДАЧИ.
09.05.11  |
09.05.11 |
to NICK67: На спортивные ДВС бывает ставят поршень с одним компрессионным кольцом. Компрессия там тоже немаленькая ( за счет увеличенной масляной пленки ), а масло выгорает за несколько десятков километров.
На обычных авто при залегании маслосъемных колец происходит то-же самое. Повышение компрессии, детонация со всеми "радостями"....
