Воздух в системе охлаждения Nissan Almera (N16) Nissan Almera
Течет радиатор? Эта проблема весьма распространенная у Nissan Almera. Кроется она в проколадке между головкой. Пропуск газов в систему охлаждения. Не удивляйтесь, почему температура в таком случае не поднимается, не судите по показаниям стрелки и датчика. Вероятнее всего, пробита прокладка головки. Обратите внимание, не булькает ли в расширительном бачке. Если да, то можете быть уверены - горючие газы прорвались из камеры сгорания в охлждающую систему. Затягивать с заменой прокладки лучше не надо. При увеличении отверстия течь охлаждайки будет только увеличиваться, а затем она попадет в надпоршневое пространство...а так и до гидроудара не далеко. Жидкость попадает масло и оно вспенивается. Причем, если прокладка пробита, совсем не обязательно, что жидкость будет попадать в масло. Впрочем,может быть и наоборот - масло попадает в жидкость. Если оно так, то вы увидите масляный осадок  на внутренней стороне крышки радиатора, а также на стенках расширительного бачка. Воздушную пробку надо нейтрализовывать. Снимайте патрубки и меняйте термостат вместе с прокладкой. Мотор перестанет греться.
