Как снять крышку подушки безопасности? Nissan Almera
солоник
Подскажите кто знает,можно-ли аккуратно снять крышку подушки безопасности пассажира и поставить её на место. И у меня ощущение что там как бы сам блок подушки разболтан,на кочках напрягает скрип-может такое быть?
14.07.11  |
14.07.11 |
Доброго времени суток. По такому принципу.
солоник
15.07.11  |
15.07.11 |
To Rain: спасибо за ссылку,но там про подушку водителя,а меня интересует пассажирская которая над бордачком
Sokol
19.07.11  |
19.07.11 |
to солоник:
Была такая проблема... Прибоднял один край крышки и подложил сплен. В моём случае это помогло...
20.07.11  |
20.07.11 |
to солоник:
Откройте вещевой ящик, выньте внутренние петли и снимите ящик. Отсоедините штекерную колодку от блока подушки. Отверните шесть винтов крепления блока подушки при помощи ключа с насадкой RESISTORX T50, а затем снимите четыре фиксирующие гайки. В соответствии с мерами безопасности извлеките блок подушки.
Установку производите в порядке, обратном снятию, при этом замените шесть винтов крепления блока и выполните проверку его включения. Потом уже можно снимать крышку.
20.07.11  |
20.07.11 |
to солоник: Вот снятие пассажирской подушки:
