вопрос по сцеплению Nissan Almera
euro-78
доброго времени суток. вопрос в следующем - появился стрекот при нажимании педали сцепления. при отпускании и повторном выжиме его уже нет..что это может быть? до этого я был владельцем зубил, поэтому не знаком с гидравлическим приводом сцепления. может воздух в системе? может прокачать? как?
nissan_brest
12.05.11  |
12.05.11 |
по-моему это выжимной подшипник
12.05.11  |
12.05.11 |
to euro-78: Поддерживаю nissan_brest. Очень смахивает на выжимной подшипник.
Nissanovod
12.05.11  |
12.05.11 |
возможно и выжимной, но то, что при повторном выжиме звук исчезает, явно воздух в гидравлике. а звук при первом выжиме - от малого зазора между дисками, вот и чиркает, вполне может быть . но что выжимной подгулял, почти 100%. это бы обнаружилось намного позже, если бы не воздух.
