Замена охлаждающей жидкости Nissan Almera
Для земены охлаждающей жидкости необходимо:
1. Снять защиту двиателя.
2. Отсоединить нижний патрубок радиатора и снимите крышку радиатора
3. Открутите сливную пробку блока цилиндров
4. Открутите перепускную заглушку
5. Снимите расширительный бачок и вылейте из него все содержимое.
После слива жидкости рекомендуется промыть систему обычной водой.
Для этого:
1. Соедините обратно нижний патрубок радиатора.
2. Заверните сливную пробку блока цилиндров.
3. Заливайте в радиатор воду до тех пор, пока она не потечет из открытой перепускной заглушки.
4. Затяните заглушку.
5. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.
6. "Прогазуйте" его несколько раз и заглушите.
7. Остудите двигатель и слейте воду, как было указано выше.
Заправка системы.
1. Соедините все шланги и закрутите сливную пробку.
2. Установите на место расширительный бачок.
3. Заправьте радиатор и бачок до требуемого уровня. Вливайте охлаждающую жидкость медленно со скоро­стью менее 2 л. в минуту так, чтобы дать воздуху выйти из системы.
4. Затяните перепускную заглушку, как только антифриз начет оттуда выходить.
5. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры, сняв крышку с радиатора.Если охлаждающая жидкость выливается из наливной горловины радиатора, поставьте крышку.
6. Дайте двигателю поработать с частотой 3000 об/мин в течение 10 секунд, затем вернитесь на обороты х.х., за­вернув крышку на радиаторе.
8. Повторите два-три раза.
ВНИМАНИЕ! Следите за указателем температуры охлаждающей жидкости так, чтобы не перегреть двигатель.
9.Заглушите двигатель и охладите до температуры ниже 50° С.
При необходимости дозаправьте радиатор охлаждаю­щей жидкостью до горловины наливного отверстия.
10. Заправьте бачок охлаждающей жидкостью до метки МАХ.
11. Проверьте систему охлаждения на утечки при рабо­тающем двигателе.
12. Прогрейте двигатель и проверьте работу отопителя, повышая обороты двигателя от хо­лостых до 3000 об/мин и устанавливая регулятор темпера­туры отопителя в несколько положений между COOL и WARM.
Источник.
sashkaaa
23.04.11  |
23.04.11 |
в мануале еще написано вначале крутилку на максимально горячий воздух повернуть.
24.04.11  |
24.04.11 |
sashkaaa: в мануале еще написано вначале крутилку на максимально горячий воздух повернуть. #
Там нет крана...поэтому не обязательно. Да и антифриз из радиатора отопителя не сольется, поэтому лучше разок промыть перед тем как новый влить.
