Появляется гул на 5-ой передаче и скорости 80 км/час. Nissan Almera
FEJIUKS
Проблема такая машина ниссан альмера класик 2007 г  на скорости после 80 км на 5 передаче в левом колесе или отдает в левое колесо возможно,появился ггул(звук вращения похож как будто колесо восьмеркой чем быстрее тем больше слышно . Машину вывешивал пробовал на передачах звук появился ток на 5 передаче и не от подшибника а от куда то со стороны коробки
Прошу помочь с данным вопросом .Заранее спасибо
SANEK2013
27.10.13  |
27.10.13 |
Иди от простого Попробуй резину отбалансировать в нормальном сервисе и диски проверить на деформацию или трещины если резина новая или хранилась без дисков то ей надо дать прикататься км 300 потом балансировать если не поможет смотри подшипники и привода(валы приводов,шрусы) Ступичный подшипник кажется только в сборе со ступицей идет- стоит нормально Попробуй с резины и колес начать. Удачи!
FEJIUKS
18.12.13  |
18.12.13 |
Нашел в чем проблема-
-проблема была в суппортах и одном подшипнике (подшипники отдельно меняются)
FEJIUKS
18.12.13  |
18.12.13 |
всем спасибо тему закрывать можно
FEJIUKS
20.12.13  |
20.12.13 |
супорта клинили и клинили не всегда ,а через раз и когда клинил то получался вот этот звук
FEJIUKS
20.12.13  |
20.12.13 |
FEJIUKS
20.12.13  |
20.12.13 |
