глупый вопрос но неделю думаю - течет бачок стеклоомывателя Nissan Almera
yura911
приветствую! вопрос знатокам,протекает бачек стеклоомывателя,протекает из под прокладки там где установлен моторчик в нижней части,на фароомыватель,что посоветуете,как устранить пробоину,вынул сам моторчик,думаю как лучьше решить проблему?
«Автосервис»
30.03.11  |
30.03.11 |
Строительным прозрачным силиконовым герметиком,он и низкую температуру держит и вибрацию.я сам им клеил зеркала мертвой точки,только он справился,все остальные дорогие клейи не справлялись
30.03.11  |
30.03.11 |
to yura911: А саму прокладку поменять разве невозможно?
Если нет, то поддерживаю вариант хекхека.
yura911
30.03.11  |
30.03.11 |
to Messir: менял прокладку,клей менял,не держит
31.03.11  |
31.03.11 |
to yura911: Кусок пластика, клей для него-же и термофен и проблема решится.
Sokol
31.03.11  |
31.03.11 |
to yura911:
Поддерживаю xekxek,другие варианты...
владимир
31.03.11  |
31.03.11 |
to yura911:нет там ни какой прокладки, там стоит муфта резиновая переходная! и если она порвалась то ее бесполезно чем либо мазать, лучше сразу заменить!
но проблемма может быть в трещине посадочного места в бачке, надо смотреть на снятом бачке!
К стати когда сгорел насос омывателя, то я поставил туда от десятки , правда переходную муфту выкинул заменив ее куском резинового шланга так как у десяточного насоса всасовающий патрубок меньшего диаметра и чуть короче!
