Прыгают обороты | Nissan Almera — Форум AutoPeople
Прыгают обороты Nissan Almera
Alendi
Всем привет
Недавно купил Almera n16 и немного мучает проблема. На холостых оборотах прыгает стрелка  тахометра в пределах 750-1000. При этом двигатель работает ровно без троения. Заежал на диагностику причину так и не нашли. Сказал есть небольшая вибрация при работе когда обороты падают до 750, но она вообще незначительная, практически незаметная.
При разгоне на 1 все норм, переключаешь на 2 -ю педаль наполовину едет также но без ускорения, чуть отпускаешь начинает ускоряться. Может это как то связано.
 Подскажите пожалуйста что может быть с тахометром. Заранее спасибо
NICK67
26.03.11  |
26.03.11 |
to Alendi: А по разгону как ? У меня такое было, так авто еще и не разгонялось. Помыл Д.З. и продул катализатор(или выбивай его),потом обучить Д.З. надо и все - пока едет. А чистить(мыть) Д.З. надо каждые 15-20 т.км. . Процедура стандартная выучи ее. https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/8351.html
И вообще прочитай FAQ там многое есть. УДАЧИ.
26.03.11  |
26.03.11 |
to Alendi: Доброе время суток,Так же соглашусь с собеседником. свечи проверяли? ВВ провода, Насчет стрелки может быть датчик ХХ. Вибрация на более высоких оборотах есть ?
NICK67
26.03.11  |
26.03.11 |
to mATr1xX: Свечи 100% ни причем, у него или форсы льют или ДЗ запаздывает(заедает) на открытие и соотвественно смесь переобогащает,потому при отпускании педали начинает ехать.
to Alendi: Я забыл , еще форсунки тоже промой и проверь : https://autopeople.ru/forum/nissan/almera/repair/54569.html Чтобы уж точно их исключить и профилактика не помешает. А так же состояния воздушного фильтра и отсутсвия подсосов воздуха помимо фильтра(это важно).
«Автосервис»
26.03.11  |
26.03.11 |
to Alendi: Доброе утро,По вашим симптомам идет повышенная смесь (воздуха)
Причины!
1)подсос воздуха мимо воздухомера
2) Воздухомер
3)лямда зонд
4)клапан холостого хода
5) датчик положение дроссельной заслонки
6)забилась форсунка
7) не правильное давление в топливной системе(при добавлении акселератора(педаль газа) при пониженном давлении будут провалы после половины нажатой педали газа) Замерять давление в топливной системе обязательно!
Какая-то из 7-ми причин,после их проверки сообщите нам о результатах,подскажем что дальше делать,начните с (7) пункта
nikolaewalilia
26.03.11  |
26.03.11 |
to Alendi: Была похожая проблема ,замена свечей и чистки всего и вся ,ни к чему не привели.Проблема решилась после замены цепи ГРМ.И интересно какой пробег у авто.
26.03.11  |
26.03.11 |
to nikolaewalilia: Соглашусь тоже как вариант. Хотя все зависит от пробега и были ли до этого какие либо работы.
nikolaewalilia
26.03.11  |
26.03.11 |
to mATr1xX: А ещё много зависит от стиля езды на авто .Если ездить на 4 и5 передаче со скоростью 50 км.ч то цепочка вытягивается очень быстро.
Alendi
27.03.11  |
27.03.11 |
Насчет пробега сказать немогу, по тахометру сейчас 83 000. Но случайно посмотрев сервисную книжку увидел что в 2002 г проводилось ТО и пробег был 90 000 км.
За советы спасибо попобую для начала почистить форсунки и дроссель. По результатам отпишусь.
«Автосервис»
27.03.11  |
27.03.11 |
to Alendi: Будем ждать результатов
27.03.11  |
27.03.11 |
to Alendi: Держите в курсе, а пробег видимо скрутили.
27.03.11  |
27.03.11 |
Регулятор холостого хода клинит, вот и все.
