Свист АКПП при стоянке Nissan Almera
flint
При стоянке (остановке) когда вклюжчена передача появляется свист, переводишь рычаг в положение "Р" или когда трогаешся свист пропадает. Что делать??? помагите
11.03.11  |
11.03.11 |
Доброго времени суток. Уверены, что не ролики и не ремень? Имеет смысл посмотреть на уплотнительное кольцо в выхлопной системе, подтянуть все элементы защиты. Обратите особое внимание на уплотнительные кольца глушителя, а также смажьте жаропрочнойсмазкой болты с пружинами которыми они крепятся. АКПП ошибки выдает? Масло когда меняли? На какое?
flint
11.03.11  |
11.03.11 |
машинку взял с рук, пробег 85000 , когда и что менялось я незнаю, а так работает без замечаний тоглько вот свистеть начала пару дней назад
11.03.11  |
11.03.11 |
to flint: Тогда вам лучше сделать замену жидкостей, иначе могут быть проблемы.И есть такое правило не гласное когда берете машину с рук обязательно менять масло в моторе (так же и фильт) и по возможности АКПП. Чтоб начать новы отчет, и уже знать отчет когда что менялось.
11.03.11  |
11.03.11 |
to flint: А какой характер свиста? Металлический или воздушный?
Может просто где-то дырка в выпускном тракте или какая-то прокладка там прогорела?
Конечно, следует проверить уровень и состояние масла в АКПП.
flint
11.03.11  |
11.03.11 |
уровень масла в норме, а свист как грейдер газует примерно такой
«Автосервис»
11.03.11  |
11.03.11 |
to flint: Добрый день,вы на писали свист пропадает при паркинге и при начала движении.
А в нейтральном положении так же и задней передаче свист пропадает?и если можете опешите характер свиста,(металлический?мелко зернистый как бензонасос?) машину на подъемнике смотрели(слушали)? боюсь как бы это не гидротрансформатор или масляный насос,это модно проверить,не обходимо открутить щуп коробки если он там есть,или заливную пробку,проволоку с маленькой тряпочкой на конце(хорошо закрепить) горячий заведенный двигатель,глушите,откручиваете пробку и берете анализ масла,и исследуем на предмет мелкой серебристой стружки(не черной) и определяем запах.черная стружка это сгоревший фарфор(напыление)на фрикционах,это не страшно,главное чтобы масло не было черным и вонючим как сгоревшая пластмасс.
14.03.11  |
14.03.11 |
to flint: Купить машину с рук и не поменять все расходники и жидкости? Ну а что тогда удивляться, конечно возникнуть проблемы. Обслужите машину, все должно уйти, если нет ничего критичного. Масло и фильтра АКПП по замену. Ну и все сопутствующее.
«Автосервис»
14.03.11  |
14.03.11 |
Rain: Купить машину с рук и не поменять все расходники и жидкости? Ну а что тогда удивляться, конечно возникнуть проблемы. #
Согласен! (+)
Sokol
14.03.11  |
14.03.11 |
to Rain:
Это как я телефон купить и не проспиртовать!
Согласен с тобой.
15.03.11  |
15.03.11 |
to Sokol: :) Немного другое, но аналогия понятна.
