Троит, помогите. Свечи менял, не помогает. Nissan Almera
LAPUH
ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ! СВЕЧИ ПОМЕНЯЛ НО ВСЕ РАВНО ПОДТРАИВАЕТ!В ЧЕМ ПРИЧИНА ?
владимир
27.02.11  |
27.02.11 |
to LAPUH: для начала найди цилиндр который не работает! путем отсоединения катушки заж, потом поменяй катушки местами , таким образом узнаешь работоспособность катушки! ну а уж потом если не помогло, смотри форсунки!!! удачи!
Серега
27.02.11  |
27.02.11 |
Подтраивает на каких то определенных оборотах или всегда? Попробуй катушки зажигания отключать по одной- если при откл. какой либо реакции не последует-значит она. Если на опред. оборотах, значит датчик какой то. По поводу датчиков к гуру форума.
nissan_brest
27.02.11  |
27.02.11 |
может зажигание не правильно стоит (угол опережения зажигания). надо проверить совпадение меток
LAPUH
28.02.11  |
28.02.11 |
сделал диагностику; показало неисправность лямбда-зонд! как менять и стоимость такого ремонта и самого датчика кому нибудь извесно?
NICK67
28.02.11  |
28.02.11 |
to LAPUH: https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?p=1760559#post1760559 Здесь прочитай. УДАЧИ.
28.02.11  |
28.02.11 |
to LAPUH: И еще здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ArturA
28.02.11  |
28.02.11 |
Высоковольтные провода не перепутпл местами???
28.02.11  |
28.02.11 |
to LAPUH: Доброго времени суток, возможно поможет эта информация
владимир
28.02.11  |
28.02.11 |
to LAPUH: из за лямбы точно троить не будет , поверь на слово! можешь ее совсем отключить, я пробовал , только расход измениться!
28.02.11  |
28.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: в какую сторону ?
владимир
28.02.11  |
28.02.11 |
to mATr1xX: расход увеличится при отключении, если лямба была рабочей, если же нет , то останется преждний
28.02.11  |
28.02.11 |
to владимир альмера N16 2005г: Спасибо за отзыв.
