Как снять стартер? Nissan Almera
vasya al
хто снимал сам стартер?если можно с фото.
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Доброго времени суток.
Снимите воздуховод.
Открутите крепежные болты стартера
Отсоедините кабель аккумулятора от стартера.
Отсоедините разъем от жгута стартера.
Снимите опорный кронштейн впускного коллектора.
Снимите стартер из-под автомобиля.
Установка
Установка выполняется в порядке, обратном снятию.
NICK67
25.02.11  |
25.02.11 |
to vasya al: Первым делом АКБ отсоедините. А потом как сказали.
vasya al
25.02.11  |
25.02.11 |
ок! попробую!
RomAlm
25.02.11  |
25.02.11 |
Всем привет! Повторюсь, ЗДЕСЬ но там есть еще много полезной информации.
25.02.11  |
25.02.11 |
to NICK67: Ну это само собой :)
NICK67
25.02.11  |
25.02.11 |
to mATr1xX: Для нас ДА,а вот на счет ....... сомневаюсь.
trofim
25.02.11  |
25.02.11 |
я снимал стартер сверху. приготовь сразу набор головок с трещеткой и удленителями ! опорный кронштейн снимай полюбому (3 болтика по вертикали) он мешает к одному крепежному болту стартера подлезть. провода которые идут на стартер открутиш после того как стартер уже вытащиш. так проще будет
25.02.11  |
25.02.11 |
to trofim: Спасибо за дополнение.
Серега
26.02.11  |
26.02.11 |
Соглашусь с Трофимом, я пару недель назад снимал. Только нижний болт стартера через низ откручивал. Сверху не смог :-) ну и вынимал тоже снизу.
Alik71
13.08.13  |
13.08.13 |
Все снял через верх. Головки старого образца ( звёздочкой).
