Заменя задних отбойников Nissan Almera
apadyukov
Подскажите, порядок разборки и где, что откручивать ?Какой нужен инструмент?
15.02.11  |
15.02.11 |
to apadyukov:
Вот схема подвески
1 —шайба; 2— втулка; 3 — крепежный кронштейн; 4— распорная втулка; 5 — втулка;
6 —крышка демпфера; 7 — демпфер; 8 — витая пружи­на; 9— амортизатор;
10 — балка задней подвески; 11—тяга управления; 12 — продольная тяга;
13 — соединительная тяга; 14 — зажим; 15 — втулка; 16 — штанга стабилизатора;
Что именно Вы хотите поменять?
apadyukov
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: схему я видел ,мерси,а вот где находится верхняя гайка амотртизатора, в багажнике или под сиденьем в салоне? и на сколько нужен там ключ ?
apadyukov
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: я хочу заменить демпфер с отбойникам!
16.02.11  |
16.02.11 |
to apadyukov: какой ключ от верхней гайки не скажу, но чтобы снять амортизатор, надо снять всю стойку в сборе. Cнимается вместе со стойкой из багажника. Не вздумайте откручивать гайку штока амортизатора прямо там!
apadyukov
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: Почему,не откручивать гайку штока амортизатора прямо там?
16.02.11  |
16.02.11 |
apadyukov: to Messir: Почему,не откручивать гайку штока амортизатора прямо там? #
Потому что, перед тем, как откручивать эту гайку, надо снять стойку и стянуть пружину. Иначе, вся эта конструкция выстрелит прямо в глаз! Поверьте, любая соскочившая деталь всегда летит именно в глаз.
apadyukov
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: спасибо,за полезную информацию!
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: Спасибо полезно, +1 вам!
Nissanovod
16.02.11  |
16.02.11 |
менял задние пружины и откручивал стойки из под арки. там вверху по бокам фигурной шайбы (на вашей схеме поз.3) 2 гайки. снизу болт сгайкой. после этого стойка свободно вынимается. на все про все - 20 минут на снятие с очисткой верхних гаек от песка. после этого можно раскручивать в тисках или на коленях. у меня пружины были лопнувшие, так что даже сжимать их не пришлось.
16.02.11  |
16.02.11 |
to Nissanovod: Спасибо за отзыв.
alexio
16.02.11  |
16.02.11 |
А я чет купил осенью задние отбойники (после как переднюю подвеску перебрал), поискал 3 гайки в багажнике... Посмотрел, что отбойники с пыльниками не порваны еще, и успокоился :) Залил там все силиконом. Не охота было заднюю стойку снимать. Задняя подвеска не так нагружается, поэтому пыльники там в порядке.
apadyukov
21.02.11  |
21.02.11 |
to Nissanovod: в выходные разобрался все просто,зжал пружину,открутил амартизатор и гаики крепления верхней опоры.Спасибо за полезную информацию.Вам +1.
22.02.11  |
22.02.11 |
to apadyukov: Вам спасибо, что сообщили. Успехов. Обращайтесь.
