Датчик массового расхода воздуха Nissan Almera N16 Nissan Almera
Датчик массового расхода топлива:
Расположен перед воздушным фильтром и измеряет ко­личество всасываемого воздуха. Измерение производится, когда блок управления получает электрические сигналы, ко­торые преобразуются в соответствии с количеством тепла, отдаваемым потоку воздуха подогреваемой проволочной сеткой измерителя. Когда подаваемый воздух протекает во впускной коллектор, он обтекает подогреваемые проволоч­ные ячейки сетки и забирает у нее часть тепла. Количество забираемого тепла зависит от потока воздуха. Поскольку температура подогреваемой проволочной сетки поддержи­вается автоматически на определенном уровне, необходи­мо пропускать через сетку больший ток для поддержания ее температуры. Электронный блок управления получает информацию о потоке воздуха благодаря изменению про­текающего тока.
Такого типа ДМРВ ставился на многих NISSANах. Его характерным дефектом является завышение показаний выходного напряжения, пропорционального расходу воздуха. Это приводит к переобогащению горючей смеси и, как следствие, возрастанию расхода топлива, образованию нагара на свечах, повреждению кислородного датчика и катализатора, неустойчивому холостому ходу, провалам и прочая прочая...
Метод его проверки: при помощи CONSULT считывается показание MAS A/F SE-B1 при включенном зажигании и неработающем двигателе. Если значение превышает 1,07В, то датчик подлежит безоговорочной замене. Промывка и прочистка, даже с частичной разборкой, помогают редко. По моему опыту в датчике происходят необратимые изменения внутренней электросхемы в следствие работы при высоких температурах. Чаще датчики выходят из строя на автомобилях с плотной компоновкой моторного отсека Primera(P12), Maxima(A33)
Если разьём похож на тот что стоит в ВАЗах, значит датчик BOSH который взаимозаменяем с NISSAN.
Для Nissan Almera N16 подходит: BOSH 0 280 218 116 (четыре провода); BOSH 0 280 218 037 (пять проводов);
Оба датчика абсолютно одинаковые, различаются только кол-вом проводов в разъеме (пятый провод-температурный датчик(на некоторых машинах его нет!)).
Если применён датчик с маленьким плоским разъемом, то здесь BOSH не подходит, так как у него ток покоя составляет 0,35V, a BOSH 1.03V в основном такой датчик установлен на двигателях с сервозаслонкой и выходит из строя редко.
Распиновка контактов N16 дорестайлинг
1 -зеленый - сигнал расхода воздуха (напряжение до 1.07В на включенном зажигании и неработающем моторе, около 1.3 на холостом ходу);
2 -красный - "сигнальное" питание (напряжение 5В);
3 -черный - масса сигнальная (напряжение около 0В);
4 -белый - питание по зажиганию (напряжение около 12В);
5 -желто-черный - датчик температуры воздуха (вольтаж 25 град - 3.3В; 80 град - 1.28)
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to mATr1xX: Дополни в эту тему еще как поменять + фото , и будет классно. Можно будет в FAQ переместить. Я знаю где берешь , а сам не могу вставлять фото.
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
to mATr1xX: в первой фразе ошибся, Датчик массового расхода топлива, не топлива а воздуха всеравно понятно.
to NICK67: на Клаб-альмера.ру есть описание как менять с фотками
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to Dimon-811: Дима ты мою писанину читал :" Я знаю где это берешь , а сам не могу вставлять фото. "
Я себе уже сохранил, надо здесь в FAQ кинуть для .............
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
to NICK67: можеш, просто не умееш или не через тот ресурс заходиш
NICK67
12.02.11  |
12.02.11 |
to Dimon-811: Я старый и тугой . Не мое это.
Нам бы саблю, да коня , да на линию огня ...............
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
to NICK67: да ну брось, тут ничего сложного
NICK67
12.02.11  |
Dimon-811
12.02.11  |
12.02.11 |
to NICK67: да да да, оно самое
grey-lion
04.07.11  |
04.07.11 |
Друзья, вот у меня головняк получается. На прогретом двигателе и включенном зажигании, но двигатель не запущен, цешька показала 1.17 кОм и вы все сразу же решили что капец датчику, ноооо не всё так просто, завожу машину мерею и о чудо, датчик показывает 1.31 кОм.
что делать то, менять его или нет, денег хоть и не много но всё же не охота потратить их в пустую, а проблема у меня такая-
Завожу машину, работает ровно, надавливаю на газ машина очень неохотно через раз поднимает обороты максимум до 4000 тыс. пробовал скидывать нижнюю клемму с ДПДЗ, машина вела себя немного по лучше, но потом увы опять начала тупить, делал диагностику ошибок нет, газ с тросиком.
nissan almera 1500 2000 года.
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: про какой датчик речь? если про МАФ то там не сопротивление мерять надо а напругу.
grey-lion
04.07.11  |
04.07.11 |
Датчик массового расхода воздуха, опечатка я мерил цешкой напругу.
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: ну тогда напруга на заглушенном великовата!
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: так тебе же с десятки МАФ пойдет, он не такой дорогой!
grey-lion
04.07.11  |
04.07.11 |
я понимаю что он подойдёт, но нужно точно знать менять или нет, т.к. я думаю что это либо он, либо ДПДЗ
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: читай внимательно что написано вверху! у тебя напруга явно выше 1,07 вольта при включенном зажигании и не работающем двигателе!
grey-lion
04.07.11  |
04.07.11 |
да верно, но как только я машину завожу она выходит на 1.31 вольта, а это уже в норме <SMILE>id=427 alt=':Не знаю:'</SMILE>
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: о чем с тобой говорить? езжай в сервис там люди без работы маются!
grey-lion
04.07.11  |
04.07.11 |
а чё ты грубишь, ты бы сам почитал выше, там написано что на заведённом моторе должно быть около 1.3, что если ты сам не заметил у меня соответствует норме.
владимир
04.07.11  |
04.07.11 |
to grey-lion: а ты еще так и не понял что нельзя быть на половину беременной?
05.07.11  |
05.07.11 |
to grey-lion: Здравствуйте. Так Вы измеряли напряжение? Если да, то у Вас значение явно завышено.
