Проблема с МКПП (Almer Tino 1,8 ) Nissan Almera
olegkras70
Всем доброго времени суток!
Сидим два дня с разобранной коробкой передач ( RS5F70A), разобрали для банальной замены подшибников.
Подшибники заменили, собрали и обнаружили, что первичный вал проварачивается с большим усилием.
Дамали где то подклинило или зажало, открыли снова - всё крутится нормально и так три раза...
В конце концов выяснили, что торможение происходит при установки шестерни заднего хода (шестерня
заднего хода вставляется отдельно при собранной коробке). Шестерня первичного вала, входящая в зацепление
с шестернёй заднего хода имеет дополнительную тонкую шестерню с меньшем колличеством зубьев и
проворачивующуюся с большой затяжкой. С подобной системой никогда не встречались и не поймём что это такое.
Если кто сталкивался или знает, что это за механизм - помогите советом!
Заранее спасибо
P.S.
Пробывали установить коробку в таком состоянии - скорости включаются плохо, при движении на задней передаче
идёт с большим натягом.
25.01.11  |
25.01.11 |
Доброго времени суток. Первое, что приходит на ум - недопосажен подшипник. Проверяйте промежуточный вал также.
25.01.11  |
25.01.11 |
to olegkras70: Вы что-то намудрили с паразиткой. Возможно, где-то стоят игольчатые подшипники и либо иголочка выпала, либо установлена не до конца. Паразитка - это и есть та маленькая дополнительная шестерня.
Учитывая, что разобрали-собрали коробку Вы уже 3 раза, ишите пробему в корпусе, куда садится вал паразитки.
