Куда подключить массу в машине? Nissan Almera
luna-kitty
Подскажите пожалуйста, как/куда подключить массу на корпус машины? (Альмера 1999г выпуска)
А теперь проблема более детально словами блондинки для любопытных )
Не заводится машина. Думали как обычно сел аккумулятор (ездю мало, поэтому периодически старый садился если забывала его отключить на выходные и т.п.). На машину был поставлен прерыватель масла (кажись так он зовется. В общем фигнюшка покрутив которую отключаешь аккумулятор, что бы не снимать клему каждый раз). После долгих попыток завести папа пришел к выводу что где-то проблема в прерывателе и как-то хочет сделать все как раньше было без него. Но мы не помним где на корпус подключался минус (вроде бы если не там подключить, то тонкий металл может прожечь при попытке завести авто).
RomAlm
21.01.11  |
21.01.11 |
Ну вы с папой даете стране угля:) Что это за аккумулятор, который садится за выходные?! Надо его на свалку выкинуть и купить новый! Цена вопроса 2500-3000 рублей! "Прерыватель масла" - это что новое и интересное))) Наверно вы имели ввиду "Прерыватель массы". На счет того, чтобы все починить назад, лучше обратитесь к электрику, пускай он подключит, от греха подальше.
21.01.11  |
21.01.11 |
Вообще, судя по тех. заданию и уровню квалификации работнико, я бы тоже рекомендовал обратиться к электрику. Заодно надо проверить ток утечки, и если таковой имеется, найтии и устранить его причину.
luna-kitty
21.01.11  |
21.01.11 |
Но к электрику нужно доехать как-то. Папа сказал что электрики не жаждут на дом ехать :) А для этого машину нужно как-то расшевелить и выгнать из гаража. Поэтому он вроде бы разобрался почему не заводится и сейчас вот нужно узнать куда цеплять массу.
21.01.11  |
21.01.11 |
to luna-kitty: Цепляйте массу толстым кабелем к неокрашенной части кузова, в том месте, где металл наиболее толстый. Не забудьте также проверить наличие такого же кабеля между кузовом автомобила и корпусом двигателя. Принцип тот же - толстым кабелем к неокрашенной части. Все это привернуть болтами!
RomAlm
21.01.11  |
21.01.11 |
to luna-kitty: А вы в каком городе проживаете?
RomAlm
21.01.11  |
21.01.11 |
Sokol
21.01.11  |
21.01.11 |
Хохма... Сложно электрика доставить.
luna-kitty
21.01.11  |
21.01.11 |
RomAlm:
Днепропетровск.
Sokol, ну, сама я его не доставлю маршруткой. *пожимает плечами* Да и вообще я в плане внутреннего устройства машины и что да как делать полный ноль, посему приходится полагаться на папу, который как-то разбирается в данном вопросе :)
21.01.11  |
21.01.11 |
to luna-kitty: Зовите папу сюда! Мы его с удовольствием проконсультируем!
luna-kitty
21.01.11  |
21.01.11 |
Попробую позвать, но это уж вечером, после работы :)
Sokol
21.01.11  |
21.01.11 |
denmaloyreb
21.01.11  |
21.01.11 |
У меня клемма цепляется в месте крепления стартера. Т.е. под одним из болтов его крепления!!! Работы на 2 мин: открутить болт, просунуть его в кольцо, и обратно прикрутить!!! Папе привет:)
luna-kitty
21.01.11  |
21.01.11 |
Спасибо за привет. Передам :)
Машину починили. Открутили прерыватель массы и на его место прикрутили провод (пока я рылась по интернету, папа оказывается все сам знал, просто сомневался немного). В ходе прикручивания возникло подозрение что проблема была в месте прикручивания прерывателя - болт ослабился и видать прерывался контакт.
P/S/ Машина теперь устраивает новый концерт - блокирует двери самостоятельно. К примеру когда отключаешь и включаешь аккумулятор, то если ничего не делать (не открывать двери и т.п.) она обычно сама примерно через минуту говорит бип и закрывается. А теперь она закрывается через минуту не зависимо ни от чего. Сели завели, посидели, заглушили, а она через минуту бип. Открыли, закрыли, а она опять бип. Не дай бог теперь ключи в машине оставить на пару минут и выйти...
Sokol
21.01.11  |
21.01.11 |
Это все херня. Поедите на ТО-по сигналке и все сделаете. Главное что машину завели.
