Не заводится, что делать? Nissan Almera
KASSSSKA
СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА ПРИ ПОВАРОТЕ КЛЮЧА В ЗАЖИГАНИИ ЛОЖИТСЯ НА МАКСИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ-АВО НЕЗАВОДИТСЯ
12.01.11  |
12.01.11 |
to KASSSSKA: Тахометр считывает импульсы с модуля зажигания. То, что стрелка тахометра зашкаливает, говорит о прохождении через него массы и указывает на потерю массы тахометра, либо самого модуля. Если у Вас не АКПП, попробуйте завести двигатель с толкача - будет ясно, создается ли наводка цепями стартера. Если при этом двигател заведется, а стрелка тахометра будет вести себя "неприлично", то придется снимать приборку и искать потерянный контакт.
Вполне возможно, что проблема решится простой проверкой жгутов проводки и разъемов. Так же, необходимо проверить соединения ДПКВ.
mixa32
12.01.11  |
12.01.11 |
Messir:
Здравствуйте у меня было тоже самое.Проверить надо соединения ВСЕ,чтоб были минусовые провода прикрученны к корпуссу.
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
ПОДСКАЖИТЕ-ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДПКВ?
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
to Messir:НЕЗНАЮ ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДПКВ НА НИССАНЕ АЛЬМЕРА 1998 ГОДА?
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
КАРОБКА АКПП
12.01.11  |
12.01.11 |
to KASSSSKA: ДПКВ расположен в районе переднего шкива КВ.
to mixa29: да, согласен. Особое внимание уделить соединениям с корпусом.
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
to Messir:ИСКРА ЕСТЬ,ТОПЛЕВО ПОСТУПАЕТ,СТАРТЕР КРУТИТ
12.01.11  |
12.01.11 |
to KASSSSKA: Попробуйте просушить свечи. Если есть искра - то какая? Не слабая красноватая?
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
ИСКРА ЕСТЬ СИНЯЯ!
Я ТАК И НЕНАШОЛ ДАТЧИК ДПКВ-У МЕНЯ НЕТ МОДУЛЯ,СТОИТ ТРОМБЛЁР
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
to Messir:МОЖЕТ У МЕНЯ СИГНАЛКА ЗАБЛОКИРОВАЛА,ПОТОМУШТО ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ ПИЩАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!
12.01.11  |
12.01.11 |
to KASSSSKA: Если у Вас трамблер, то ДПКВ стоит именно в нем. Точнее, его функцию выполняет ДПРВ.
Искра есть, топливо поступает, стартер крутит - значит сигналка ничего не блокирует.
Меня больше смущает стрелка тахометра. При таком раскладе должны быть проблемы в искрообразовании. Проверяйте ДПРВ в трамблере.
А вообще, после чего такое началось? Что делали с машиной?
KASSSSKA
12.01.11  |
12.01.11 |
давал знакомому акамулятор завестись,после него поставил проверил завёлся,ночь машинка постояла и на тебе -незаводиться,я и акамулятор новый поставил,свечи,трамблёр поменял-со старого масло бежало с подшибника, PS-а незаводилась уже с тем трамблёром.
Sokol
12.01.11  |
12.01.11 |
Что же это случилось,что у резко у многих машины перестали заводиться!
13.01.11  |
13.01.11 |
Температура, может, упала просто. Вероятно, из-за этого.
Sokol
13.01.11  |
13.01.11 |
to Rain:
И так каждый год?
13.01.11  |
13.01.11 |
KASSSSKA: to Messir:
свечи,трамблёр поменял-со старого масло бежало с подшибника, PS-а незаводилась уже с тем трамблёром. #
Мне кажется искать надо тут. Со старым трамблером стрелка тахометра так же ложилась?
KASSSSKA
13.01.11  |
13.01.11 |
состарым ТРАМБЛЕРОМ ,НЕОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ!СЕГОДНЯ СДЕЛАЛИ ДИАГНОСТИКУ -СКАЗАЛИ ПОЛИТЕЛИ МАЗГИ!
13.01.11  |
13.01.11 |
to KASSSSKA: Да уж.. диагноз не из приятных. Но, будем надеятся, что окончательный.
Отпишитесь, как сделаете.
KASSSSKA
13.01.11  |
13.01.11 |
to Messir:ЗВОНИЛ НА РАЗБОРКУ-МОЗГИ СТОЯЛИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 3500,БУДУТ ТОКА В КАНЦЕ МЕСЯЦА.
БУДУ ИСКАТЬ ДРУГОЙ ВЫХОД,ОБЕЗАТЕЛЬНО ОТПЕШУСЬ!СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ!
Dimon-811
13.01.11  |
13.01.11 |
в утиль крайний пост и спамера
