зазор в дросельной заслонке Nissan Almera
владимир
Всем здрасте!! Вопрос к тем кто разберал дросельный узел на альмере Н16. При полностью прогретом двигателе дросельная заслонка полностью закрыта или чуть приоткрыта?
RomAlm
02.01.11  |
02.01.11 |
Двигатель заведен или нет?:) Не понятно по вашему вопросу
владимир
02.01.11  |
02.01.11 |
to RomAlm: интересуют оба варианта!
Nissanovod
02.01.11  |
02.01.11 |
при заглушенном - естественно приоткрыта, для последующей заводки. привод вакуумный. при заведенной закрыта. регулировка производится при помощи клапана ХХ.
Shur-ik
02.01.11  |
02.01.11 |
я когда чистил снимал то на свет смотреть то есть зазор толшиной с бумагу гдето
10.01.11  |
10.01.11 |
Иногда этого зазора бывает недостаточно и умельцы сверлят в заслонке дырки.
Nissanovod
11.01.11  |
11.01.11 |
если нужны в заслонке дырки, значит или двигатель изношен до предела, или электроника не справляется. чисто русский подход, просверлить и забыть, а ремонт и диагностика-дорого и квалификации требует, а дядя Вася из соседнего гаража в этом не петрит.
12.01.11  |
12.01.11 |
Я просто привел пример, без призыва ко всеобщему немедленному действию.
Shur-ik
14.01.11  |
14.01.11 |
другу на альке тоже почистил так зазор такойже.
