Насос ГУР жужжит, потекла рейка Nissan Almera
Vovan1123
Потекла рейка, жидкость в бачке в норме, но стал жузжать насос ГУРа. На холодную всё тихо, а прогреется шумит. Менять насос? Подскажите пожалуйста.
RomAlm
27.12.10  |
27.12.10 |
to Vovan1123: Очень интересно, как это рейка потекла, а жидкость в бачке норма? На бачке ГУРа есть две метки, на холодный двигатель и на горячий. То что насос гудит, свидетельствует о том, что его подпалили, то есть он работал без масла или руль был выкручен до упора и кто-то хорошо газанул, а может даже пятаки крутил на льду) Если руль крутится нормально и шум не напрягает, то мне кажется, что можно так и ездить. Если есть деньги или явные проблемы с рулением - надо менять... Хотя для начала надо сменить жидкость ГУРа. На холодной авто откачиваете шприцом жижу из бачка, столько, сколько сможете. Потом доливаете свежей жижи и катаетесь денек - другой. Затем повторяете. Пару литр-полтора новой жижи закачаете - считай поменяли полностью. Можно конечно и на станцию заехать там все сделают за раз. Удачи!
Vovan1123
27.12.10  |
27.12.10 |
Жидкость в бачке есть и выше меток, а рейка не то чтобы потекла, скорее обозначила утечку жидкости. Да и не в том я возрасте чтобы пятаки крутить... А в сервисе всегда говорят, что надо менять, так проще. Спасибо за совет о замене жидкости.
RomAlm
27.12.10  |
27.12.10 |
Наши местные спецы появятся и обязательно прокомментируют)
27.12.10  |
27.12.10 |
to Vovan1123: Если насос загудел, то это повод заменить жидкость. Это самое первое и наименее дорогое занятие, по сравнению с ремонтом насоса или рейки. Но то, что обозначились места утечки не есть хорошо. Лучше сразу заменить и сальники и жидкость. Избавите себе от двойных затрат в будущем.
27.12.10  |
27.12.10 |
to Vovan1123: Поменять жидкость (поддерживаю Мессира) и добавить туда тюбик ХАДО для ГУР.
norddron
28.12.10  |
28.12.10 |
Стал жужжать насос Гура при повороте руля на непрогретом автомобиле. После прогрева шумов нет. Жидкость в норме. Подскажите в чем дело?
29.12.10  |
29.12.10 |
to norddron: Проверяйте сам насос, моторчик.
Ruslan_M
08.01.11  |
08.01.11 |
Купил N16 2006г. пробег 46 т.км. При первичном осмотре ничего не возбудило, кроме бачка ГУР - он весь в масле. К чему бы это? Машина ездит нормально, но всеже надо знать
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
Ruslan_M: Купил N16 2006г. пробег 46 т.км. При первичном осмотре ничего не возбудило, кроме бачка ГУР - он весь в масле. К чему бы это? Машина ездит нормально, но всеже надо знать #
крышка не плотно прилегает, вот он и в масле
Dimon-811
08.01.11  |
08.01.11 |
RomAlm: to Vovan1123: То что насос гудит, свидетельствует о том, что его подпалили, то есть он работал без масла или руль был выкручен до упора и кто-то хорошо газанул, а может даже пятаки крутил на льду) Если руль крутится нормально и шум не напрягает, то мне кажется, что можно так и ездить. Если есть деньги или явные проблемы с рулением - надо менять... Хотя для начала надо сменить жидкость ГУРа. На холодной авто откачиваете шприцом жижу из бачка, столько, сколько сможете. Потом доливаете свежей жижи и катаетесь денек - другой. Затем повторяете. Пару литр-полтора новой жижи закачаете - считай поменяли полностью. Можно конечно и на станцию заехать там все сделают за раз. Удачи! #
да хоть ты обкрутись пятаков и обгазуйся,при нормальном уровне масла ничего не случится.
Процедура замены описанная выше бестолковая и затратная, читайте мануал, все очень просто.
09.01.11  |
09.01.11 |
to Ruslan_M: А Вы помойте бачок и после наблюдайте, откуда на нем маслообразуется.
10.01.11  |
10.01.11 |
to Ruslan_M: Течет бачок или хомуты, возможно крышка. Помойте и внимательно понаблюдайте за работой, согласен с Мессиром.
mihail85
28.10.12  |
28.10.12 |
подскажите поменял сальник на рейке на ниссан альмере, после чего залил нового масла. после замены масла стало слышно как работает гур подскажите что может быть
29.10.12  |
29.10.12 |
to mihail85: Это скорее всего само масло такое.
Вы что залили? Систему прокачали?
andrey89743
17.02.15  |
17.02.15 |
to Messir: Аналогично, после замены сальника рулевой рейки прошел почти год, масло залил dexron III, утечек нет, уровень в норме, но зашуршал (не загудел) насос гидроусилителя. Что с ним, сколько он стоит?
